查看: 1577|回复: 3
【他爹】3寸机手感标杆——为啥选这个?
发表于 2021-8-10 10:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
来啦~!自从转行准备主玩250g以下的飞机以来就一直在找合适的飞机。经过多次比较和蹭飞之后终于确定了买这个套机。
相当年我也是从空心杯和1S开始玩的。对于小飞机最大的两个障碍,一个是重量,一个是效率。如果这两点差不多就看浮空。说到底就是重量问题。由于螺旋桨尺寸问题,导致小机的螺旋桨效率明显低于5寸或以上的机型。玩小机经常差5g手感就会有明显变化。
大家知道tiny whoop里最爆表的飞机当属mobula6。因为他的整合做的最极致。飞控、电调、接收机、图传。都整合了就一块板,比别人轻10g不止。对于1.6寸桨的1S小飞机来说重量差10g手感就是革命性的。
这款3寸也是如此。从他家的宙斯出来我就开始关注。多合一的AIO,完全淘汰了塔式的设计。重量、结构都有优势。再加上不俗的电流控制能力。宙斯35整合的是四个35A电调。吓死人了!这个原本要十几克的。但是他家也并没有昏头。没有在AIO中整合图传。这个大功率的图传发热量太惊人了。你说你的600mw图传不热,那你买的一定是假货。这个一定要用单独的。
第二个我选择这款飞机的点是因为他的结构。传统牙签机的结构问题是不能够在减轻结构重量的同时保证强度。比如老式宽边机重量大,效率低。传统牙签机结构不稳抖动滤波难以保障,电机发热效率低。这个正X的配一体式加强梁的机构不仅保证了结构强度和较低的震动。还兼顾了桨气流阻力削减增加了效率。
这个电机算是个惊喜。1303.5的奇葩电机。我先来说说盘式电机。正统航模电机比如2212,都是这种尺寸的。外观像1号电池,短棒子。包括车模用的也都这种。四轴飞行器开始搞2205这种矮敦子电机,像个小蛋糕。这种盘式电机是这两年牙签机开始流行的。短棒子和盘子有啥区别呢。玩家们发现,当电机尺寸变小,比如1303.5,(直径13mm,高度3.5mm)跟1106电机相比。直径变大增加的扭矩,比高度变高增加的扭矩更大。而且重量还低,效率还高。
所以穿越机电机就越做越扁,最后到了牙签机上就是个盘子。通过实际飞行对比发现(我还有一个同样结构的1106)1303.5全面超越1106。特别是浮空手感和高电压表现。4S不算太明显,同样的6S电压下1106手感、效率、暴力完全比不上1303.6。
AIO的一体板也是够用了。F722的飞控+四个13A的BL32电调基本上功能够用。厂家调好的参数也非常舒适。手感松散竟然是个free机的调教。跑赛道感觉不够紧。飞free手感非常好。中塔式的结构非常稳定。如果觉得能看到电机不爽可以加高四颗螺丝把头罩顶起来。
他家飞机好多人评测都说效率不错。这与一体化的思路和动力搭配的合理性是分不开的。兔蛋、yang都有讲过这品牌的其他飞机的这个特点。实测这个配置3s650mah能飞5分钟,4S550mah飞6分半。这两个组合都是手感甜区,动力好、浮空强、续航长、动作不掉高。浮空这里我说以下,传统的小飞机特别是6S机飞起来像块石头。有动力,一窜一窜手感差。
最后说说重量,75g,每个电机3颗金属螺丝,螺旋桨2颗尼龙螺丝固定。3016的三叶桨。没有偷轻。装啥电池都能满足250g以下。
大图看这里https://mp.weixin.qq.com/s/PU36ThrDsAgcawF48n_YDg
发表于 2021-8-13 17:39 | 只看该作者
机架颜值不错,1303.5电机是亮点
发表于 2021-8-11 16:15 | 只看该作者
电机真漂亮
不错不错
