查看: 2878|回复: 16
RVE天枢星E700装机帖终于来了~~~装机【小窍门】陆续更新中!
发表于 2021-8-18 01:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近疫情影响,市场低迷,但是国产靓机丛出不穷,还是给大家带来了很多惊喜。
天枢700相信大家并不陌生吧,大概今年6月上市,主打高精度和轻量化,起飞重量4.5-4.7KG,负载变小了,动力更凶猛,质变已启动。关于机型特点这里就不多做介绍了,接下来直接进入正题!
最近瞎忙了一段时间,装机帖来的晚了点,不过慢工出细活嘛,给各位客官泡上一壶茶,请细品小弟的拙作。
外盒:科技感十足,没有花里胡哨的颜色,DUBHE E700 直入眼球。
包装盒的卡纸硬度非常高,板板正正,这套盒绝对要留下来!里面藏点私房钱LP应该不会发现,haha
拆下外套里面还有个飞机套盒,为了保护里面的产品,盒子也是非常坚固。
打开后先看到彩印说明书(内页也是彩印),主中文副英文的说明讲解,对国内模友甚是友好!+1
装机注意事项和小技巧都有,相信对700不熟的玩家,按照说明书的讲解来安装也可以轻松搞定。
拿出里面较大的一个内盒,这是装头罩的盒子。
头罩、桨托、电池绑带等附件都在这里。
天枢的头罩一直是大家热议的话题之一,主要是这艳丽的涂鸦风格涂装,有人极度喜爱也有人完全看不惯,这个真的因人而异。不过我觉得对这种大胆前卫的设计还是应该点赞吧,总比随大流、中庸的街版涂装来得有新意,对吧?
天枢头罩外形的设计也是非常新颖的。整机里面发热最大的零件就是马达了,为了给马达更好的冷却,头罩侧面两个超大的散热孔完全融入到结构线条中,不仅功能性全实现,还大大提升了整体美观度。
下面这个细长条盒子打开看看有啥?
原来尾管部分、侧板、脚架都在这里了。
剩下这个方方的小盒子里面肯定是金属零件啦
零件包的编号是跟随说明书的安装顺序排序的,这样每一个安装环节就对应一个安装包,不用到处找零件,非常方便!安装体验会大大提升。
来个全家福!
接下来就正式进入安装环节了!
先把小的装配体组装起来,最后总装的时候就不容易出错,这也是大部分直升机的习惯组装顺序。
先来看看1-1和1-2的组装说明。
1-1是压带轮组的安装
这里看到零件包里面的零件主要由红黑色搭配,非常喜欢。
安装导向轮的时候请注意,有一个导向轮两颗轴承中间需要放一个小的黄铜垫片,这个导向轮是安装在皮带张紧器上的,千万不要搞混。
导向轮组装完毕后,测试顺滑无卡涩即可。
皮带张紧器这么一个小零件也做了减重处理。
请注意支撑臂的正反,安装时注意不要搞错。
张紧器安装座在安装以前要先把扭簧装入,请注意安装方向。
皮带张紧器的力度是可调的,预设为第一孔(如下图)
皮带导线轮和皮带张紧器安装完毕。
下面是1-2包装,电调板安装。
从电调安装板的尺寸上看,就连K牌的200A COOL版本安装也是绰绰有余。
电调板采用沉头螺丝固定,请不要忘记每颗螺丝都要加少许中强度螺丝胶。
电池安装板组装好后放旁边备用。
接下来是1-3内侧板前支撑板、陀螺仪、接收机固定座的组装
这里请注意,下图左1是陀螺仪安装板,也就是需要搭配红色尾管安装管夹的碳板。
这里还要注意的是固定螺丝是3*6沉头螺丝,不要用成3*8的。
红色管夹设计时加大了与尾管壁接触面的面积,从而提升握持力,也不易出现把尾管夹变形导致断裂的现象。
这里看似简单的结构确蕴含很多靓点:
增加了两个尾管管夹之间的距离,尾管固定更稳固。
两个管夹通过碳板合成为一整体,提高尾管根部的抗扭力。
当安装到内侧板后就可以形成箱式结构,减小在直升机高速左右转换转尾的情况下尾部对侧板的扭变。
陀螺仪安装于此也可以减少震动,更好的发挥陀螺仪的功效。
侧板前支撑板的功能跟上一个零件差不多,增加侧板前部的结构强度。
除了加强功能外,这也是一个备用的设备安放平台,假如需要接收机电池或者备用电源就可以安装在这里。
这是接收机安装板。
今天先更新到这里,小伙伴们有什么问题也可以直接跟帖交流。请大家持续关注后期更新,谢谢~!
发表于 2021-9-6 15:52 | 只看该作者
精美 就是头罩不符合个人审美
发表于 2021-8-23 23:16 | 只看该作者
要是请个世界冠军级别厂手,用这台机器拿个世界冠军,肯定更好卖了
 楼主| 发表于 2021-8-23 22:24 | 只看该作者
今天更新旋翼头的组装。
倾斜盘采用了跟RVE天璇星一样的双盘薄壁轴承的结构,这个结构可以减小内外盘的控制虚位。在倾斜盘外盘上还有个专门用来调整斜盘轴承的可调螺丝。倾斜盘长时间运转轴承产生磨损以后,可以调整这个螺丝来把斜盘恢复到0虚位状态,大大延长了倾斜盘的使用寿命。
这里要注意有LOGO 的两侧用短球头,带可调螺丝的位置安装加长型导轨球头。
注意所有螺丝都使用蓝色螺丝胶。
相位臂采用法兰轴承夹紧式,虚位小也更耐用。
牛角型摇臂的支撑力高,耐磨性也更好。
法兰轴承上涂抹少许绿色轴承胶然后装入相位摇臂,注意两个轴承中间要放一个铜垫圈。
安装牛角摇臂时请注意方向不要搞反。
小型E卡可以用尖嘴钳轻轻夹入的方式安装。
桨夹结构使用了更大的深沟球轴承来增加耐用性。
桨夹里两颗内轴承的距离加长,这样让旋翼头有更好的支撑力。
桨夹的螺距摇臂固定方式非常合理。采用90°交叉固定方式不仅摇臂安装牢靠,当受很大的外力时(如炸机)即便摇臂弯曲也不会损伤主桨夹,降低维修成本。
出厂时轴承已经安装好,无需拆开重装了。
主桨夹摇臂固定螺丝是把两颗螺丝都装入,先拧紧朝向横轴方向的短螺丝,然后再拧紧加紧摇臂的长螺丝。拆的时候反之。
中联专门优化了横轴胶圈的安装位,结构也是分散了集中受力点,可以放心折腾了。
一颗轴套螺丝整体穿过主轴来固定中联,下面两颗螺丝辅助夹紧。通过相位摇臂的安装就可以抱紧主轴,让旋翼头同心度更高。
旋翼头橡胶的结构非常棒,靠外侧是POM材质,高刚性保证暴力3D飞行时旋翼头有超高的响应速度。内侧硅胶圈又可以起到一定的减震和挥舞作用,在低转速时也可以维持桨盘的稳定。
安装时请注意红色胶圈向内侧,还需要在横轴和减震圈上涂抹少量硅脂润滑。
接下来安装桨夹内的推力轴承。
推力轴承要涂上专用油脂。多一点没关系,飞几个起落后多余的就会甩出来了,擦干净多余的油脂即可。
请注意推力轴承有内外之分。内孔大的朝向旋翼头中联方向。内孔小的朝向桨夹外侧。
轴承安装顺序如下图所示。
旋翼头台阶垫片。这个垫片是用在桨夹和中联中间的,注意中间有凸台的一边朝向桨夹。
横轴穿过中联后再安装一个台阶垫片,请注意垫片方向。
同样的安装顺序安装另外一个桨夹,最后拧紧横轴螺丝。
这里要注意下面几点:
横轴螺丝孔内因为有防锈油保护,建议用纸巾擦拭干净以后再拧入螺丝固定。
横轴螺丝可以采用多胶少用力的固定方式。也就是多用一些螺丝胶,用力拧紧即可,不需要拼命的大力锁紧。靠螺丝胶的力量就可以防止螺丝松脱了。这样做的好处就是避免螺丝长时间受力疲劳导致断裂。
旋翼头安装完以后,我们需要左右拉动桨夹来检查虚位。如果有空隙则需要增加包装里附带的间隙调整垫片。调整到最好状态的表现应是左右拉动无明显虚位,桨夹自由转动也很顺滑。
把相位摇臂先预装好,但是螺丝不要拧紧。
安装旋翼头前别忘记放入倾斜盘。
装上旋翼头,注意相位的牛角摇臂安装在垂直于主轴的两个对向球头上。
旋翼头正反牙拉杆可以很方便和精准的调整螺距。调节各个拉杆的长度,当相位臂水平时,主桨夹的螺距是0°。
斜盘下面也是正反牙拉杆。
整体旋翼头采用红黑配色,加上高亮镜面切削点缀,质感非常棒!
从结构上看,集体螺距可以达到正负14°,循环螺距15°左右。纯血统3D机数据。
发表于 2021-8-22 22:19 | 只看该作者
牛逼牛逼!天枢作为3D新星机型必须顶攒下钱我也要来一架!国货精品rve
 楼主| 发表于 2021-8-21 23:33 | 只看该作者
接下来就是外侧板的组装啦!
这个外侧板的形状看着像不像鸟的翅膀?是展翅高飞的寓意吧!各位大佬觉得呢?
铝制电池滑轨,电池固定稳固安全。
电池卡扣的设计比较特别,利用碳板的弹性来做电池拆装的固定卡,卡扣上有一个凸起的定位销辅助精准定位,旁边是固定螺丝,打胶拧紧。
安装好卡扣以后把滑轨装入,滑轨不分左右,但是开口都向前。
外侧板预留了两个头罩安装柱的孔位,下图的是安装天玑星头罩用。
下图这个位置是安装天枢头罩用。
注意侧板虽然不分左右但是安装这些滑轨和头罩固定柱要注意左右朝向不要装反。
下面的零件包主要是内外侧板之间的链接支柱和一体脚架安装座。
之前安装好的前支撑板也会用到了。
两个内侧板支撑柱是放在尾部这里的。先把所有螺丝和支撑柱预装好,然后放到玻璃板上进行对称依次拧紧。如拧紧螺丝后侧板底部不是一个平面,我们就需要松开螺丝重新固定,直到固定完所有螺丝后,侧板依然不会扭曲为止。
第三轴承座最后安装,请注意安装方向。
第三轴承座的固定螺丝和四根支撑柱直接连接外侧板,使主轴不但享受内侧板的支撑力,还让外侧板也帮了大忙,这样在高速翻滚时机身摆动更小,动作也更直接干脆。
接下来把电机组安装到机体上。
这里电机可以前后移动一定的距离,可以适配其他齿数的电机齿,还可以可以更精确的调节齿轮间隙。
电机固定螺丝先预装无需拧紧,后期安装主齿轮后再固定螺丝。
脚架安装座是轻量化的一体零件。这个零件不仅是可以安装脚架,还可以提升下侧板的整体支撑力和抗扭性,更加强了对外侧板的保护。
现在基本可以看出机架的整体面貌了,RVE红和碳板的色彩搭配真是靓丽。
侧板上的减轻孔也都有其用途,这让走线变得容易。整机的布线都会井井有条。
陀螺仪位置还留了一个一字槽,这可以穿过扎带固定陀螺仪用,细节考虑的周到。
从底部看下结构。前部和后部都有箱式结构增加强度,金属电池滑轨也是起到了加固外侧板的作用。从细节上反映了,天枢星很多设计都是在有意增强机体强度。
RVE的700级尾管可以用于天枢星和天玑星,所以尾管上有两个标识。
尾皮带橡胶品质不错,传动阻力小,熄火着陆变得很轻松。
主轴采用镜面抛光工艺,非常闪亮!主轴固定环采用抱紧式结构,可以对应较为暴力的3D飞行风格。
我们取出前面安装好的主齿轮组。
这里要注意,皮带先从后部穿入到齿轮仓,然后再把大齿轮组一起放进去。最后穿入主轴。
像下图这样安装。安装好主齿轮以后需要调整和电机齿之间的间隙。这个位置很重要,如果间隙过大可能会造成扫齿,如果间隙过小会增大摩擦导致高温,有熔齿的可能性。调整好间隙以后拧紧电机固定座和电机齿轴承座的螺丝。
 楼主| 发表于 2021-8-19 23:09 | 只看该作者
接下来该内侧板的组装了。
主轴是三颗轴承座设计,电机座和第一第二轴承座还有碳纤加强件加固,这样加强了传动的可靠性。舵机安装架采用前后可调设计,使用不同型号舵机都可以调节倾斜盘控制拉杆的垂直度。
12.9级的螺丝硬度高,但是要注意防锈,如果潮湿环境存放的话建议安装时就涂抹一点防锈油。
轴承外圈涂抹少量绿色轴承胶装入轴承座。这里要注意,轴承安装务必要到位。
侧板螺丝都要涂少量蓝色螺丝胶紧固。
从布局结构上看,电调安装板的位置比较低,可以轻松安装大体积的电调。电机安装位置是前后可调设计,除了原机的12T齿轮外,还有10T和13T齿轮升级配件可以选择,这样电机的选择范围就更加丰富。
侧板合体后请先不要拧紧主轴轴承座的固定螺丝,因为我们安装主轴时需要调整主轴的顺畅度。
接收机安装座是从后部向前推进,卡入侧板的卡槽中,然后再用螺丝从侧面固定。
从肚子下面可以清楚的看到压带轮的限位,一个结构包含了两个必备功能,又减少了一个压带轮组的重量,一举三得。
还有这红色零件和黑色搭配,真的让人欲罢不能啊。
内侧板整体刚性很高,陀螺仪安装位侧面还有挡边保护陀螺。
 楼主| 发表于 2021-8-19 22:08 | 只看该作者
木大大 发表于 2021-8-19 18:53
国产精品。另外单项是稧块结构吗?看照片不好判断
不是楔块。兄弟以前飞LOGO的吗?感觉有阴影了啊。。单项组打滑和损坏一般都不是单项轴承本体造成的,大部分都是单项轴承装配的内外套的设计缺陷和精度不够造成的。
天枢星已经很多人暴力飞过几百趟了,不打滑不卡死。
发表于 2021-8-19 18:53 | 只看该作者
发表于 2021-8-19 10:52 | 只看该作者
发表于 2021-8-18 17:24 | 只看该作者
坐等
发表于 2021-8-18 15:33 | 只看该作者
坐等更新
发表于 2021-8-18 13:12 | 只看该作者
怎么才这点,没看过瘾啊
发表于 2021-8-18 10:55 | 只看该作者
发表于 2021-8-18 10:15 | 只看该作者
发表于 2021-8-18 01:22 | 只看该作者
