查看: 363|回复: 1
一次电池和二次电池的区别
发表于 2021-10-20 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一次电池和二次电池是电池分类的其中一种分类方式,还有按电池外形分类,按材料分类等等。
什么是一次电池?
顾名思义为只可使用一次性的电池,当电池内以化学能转变为电能来提供电力,也无法透过充电或其它方式将原有电能补充回来,因此完全放电后将不可再使用,这是电化学反应为不可逆转。
一般市面上常见的千电池、碳锌电池、碱性电池、水银电池、锌空气电池等,皆属此一次性电池。不同的一次性电池种类有不同的使用方式,但都局限于单次的使用。在制造上许多电池种类的原料使用及制程上所使用的材料具有污染性,对环境以及人体具有相当大的影响。
什么是二次电池?
二次电池是可以再重复使用的电池,可持续的充电、放电使用,二次电池一样是经过化学能转换成电能,但可以籍由充电方式,将电能重新转化成化学能,便可让电池再次使用,而使用的次数随着材料与设计有其差异性。
市面上常见的有铅酸电池、胶体电池、镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池、锂离子聚合物电池、磷酸铁锂电池等。不同种类的二次电池因为其额定电压、额定容量、使用温度以及安全性,有其不同的使用。在制造上许多电池种类的原料使用及制程上所使用的材料具有污染性,对环境以及人体具有相当大的影响。
一次电池和二次电池的区别
一次电池和二次电池有什么区别,从字眼上就可以看到最明显的区别:"一次"跟"二次",也就是说一次电池只能用一次,电量放完了就没了,二次电池是多次循环使用的,电量放完充满又可以用了。常见的区别有以下几点:
1、从结构上看,二次电池在放电时电极体积和结构之间发生可逆变化,而一次电池内部则简单得多,因为它不需要调节这些可逆性变化。
2、一次电池的质量比容量和体积比容量均大于普通充电电池,但内阻远比二次电池大,因此负载能力较低。
3、一次电池的自放电远小于二次电池。一次电池只能放电一次,如,碱性电池和碳性电池就属于此类,二次电池可反复循环使用。
4、二次电池相对一次电池更环保。一次电池使用后就必须废弃,而充电电池可反复使用,符合国家标准的次世代充电电池通常可反复使用1000次以上,也就是说充电电池产生的废弃物不到一次电池的1000分之1,不论从减少废弃物还是从资源利用及经济的角度来考虑,二次电池的优越性都是十分明显的。
5、一次电池内阻远大二次电池,其大电流放电性能亦不及二次电池。
6、在小电流、间歇性放电的条件下,一次电池的质量比容量大于普通二次电池,但当放电电流大于800mAh,则一次电池的容量优势就会明显减小。
发表于 2021-10-28 21:38 | 只看该作者
区别就是二减一等于一
