查看: 1238|回复: 22
最近准备入手电池包,出去飞可以多飞会,求推荐
发表于 2021-12-1 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有些人说买电池组装,有些说买现成的,我看电池类型也蛮多的,质量也不知道哪种好坏。成品电池也不知道买哪种,大家用的是哪种?
发表于 2021-12-15 15:12 | 只看该作者
catter 发表于 2021-12-13 03:16
多大容量,什么价格
我有时间给你查查。全新的一次没用
发表于 2021-12-15 12:51 | 只看该作者
玩小飞机对充电功率要求不高的话买个带快充的大号充电宝,用诱骗线输出高电压给充电器。
发表于 2021-12-13 03:16 | 只看该作者
1985 发表于 2021-12-1 16:34
我有一块磷酸锂铁的  你要出给你   买来没用过
多大容量,什么价格
发表于 2021-12-7 16:24 | 只看该作者
有动手能力。。就买电芯自己焊。我用的淘汰下来的御的电芯,比买的电池好用多了。
发表于 2021-12-2 07:28 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2021-12-1 21:26
700级就至少8s20a起步了,或者两块4s20a,飞小鸡就带一块,飞700就带两块,聚合物锂电池难打理,锂铁的几乎 ...
8s20A飞700最多飞两个电,第三个点电池都充不满,700一个起落7a电左右有时候到8a
发表于 2021-12-2 06:34 | 只看该作者
电芯片数根据你充电器的最高输入电压决定 既不能超过 也尽量用足 以免充电器功率发挥不出来
发表于 2021-12-2 06:32 | 只看该作者
组装很简单 因为电芯的电极都转镍了 很好焊接 注意根据电流大小选择正确的AWG就OK 另外最好同时引出两组以上输出线 方便接多个充电器
 楼主| 发表于 2021-12-1 22:46 | 只看该作者
大家买的哪家电池还全是不错的?我看组装也很简单
 楼主| 发表于 2021-12-1 22:02 | 只看该作者
感谢楼上各位指点
发表于 2021-12-1 21:37 | 只看该作者
TB坑多 宁德时代的靠谱
发表于 2021-12-1 21:36 | 只看该作者
700级需要8S 50AH三元锂电池 铁锂不推荐 因为非常的重 而且电压低
发表于 2021-12-1 21:26 | 只看该作者
700级就至少8s20a起步了,或者两块4s20a,飞小鸡就带一块,飞700就带两块,聚合物锂电池难打理,锂铁的几乎不用管但是重量就很大,看你飞的频率选择吧,三天两头飞就聚合物了,十天半个月飞一次就锂铁了
发表于 2021-12-1 19:14 | 只看该作者
嫌组装麻烦的可以看看达普的电包,缺点就是贵
发表于 2021-12-1 19:10 | 只看该作者
新兵蛋子 发表于 2021-12-1 18:50
足够了,你们在哪买的?
淘宝呗,自己组也可以。成品和散件都是淘宝
 楼主| 发表于 2021-12-1 18:50 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2021-12-1 18:40
4s 20ah的铁锂电包可以看看,这个主要还是要看你平时都多大的电池。1500mah的6s电池能充10几个吧
足够了,你们在哪买的?
发表于 2021-12-1 18:40 | 只看该作者
新兵蛋子 发表于 2021-12-1 17:59
锂电能量密度高吧,体积也小,但是也容易坏。对吧。
还是想兼顾一下重量,好打理。容量不需要很大,经常 ...
 楼主| 发表于 2021-12-1 18:15 | 只看该作者
什么型号,怎么卖?
 楼主| 发表于 2021-12-1 17:59 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2021-12-1 16:37
铁锂的可以长期满电保存,容易打理。
但想组12v,就至少4片。
还是想兼顾一下重量,好打理。容量不需要很大,经常一个人飞,飞不了很久。
 楼主| 发表于 2021-12-1 17:56 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2021-12-1 14:52
你先说你飞什么机啊,需求都不给,怎么推荐哦
外场电池包,我有700,450,固定翼等飞机
