查看: 1227|回复: 15
双12入手鹰眼队长版
发表于 2021-12-16 12:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
快递一到就迫不及待的打开包裹,看到盒子感觉好大
塑料盒包装不错,要是再多一个提手就更完美了。
这个位置应该设计一个提手。
打开盒子就是,10.2寸的大屏。好大好大
表面贴有保护膜,这层膜还是很重要的
和几年前的鹰眼旗舰相比,整整大了一圈。
接口够用,电源输入输出接口采用的是圆头应该是5.5*2.5的,还有一个USB输出口,具体能干嘛还没试。还有一个3针5V输出口。
背面这两个摇杆按键要吐槽一下,没有鹰眼旗舰的好用,秃头秃脑,好歹搞个摇杆头啊,这一点要改进。
双喇叭声音够大,还有散热风扇,这个不错,保证使用过程的稳定性。和旗舰版一样,依然没有内置电池。这么大屏这么厚做个内置电池难吗?
左侧就简单了,只有一个电源开关和一个SD卡槽,好像最大支持64G。
顶部两边双天线。中间HDMI输入接口。
底部一个1/4三脚架螺丝接口。
全部配件。这个支架真心不知道怎么用两根棒子天线,AV输入输出线,5V输出线,双头5.5*2.5电源线,XT60转5.5*2.5电源线。
送的贴纸,中英文说明书。
接上电脑试一下。亮度真的很亮,不愧是为FPV而生。亮度只调到20,还可以调。色彩清晰度还行,毕竟不能和我的显示器比。
最后看一下旗舰版的5向摇杆按键。这样的按键好操作多了。
第一次发这种开箱图文贴,凑合看吧!
发表于 2021-12-30 18:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-12-18 12:23 | 只看该作者
空军8号 发表于 2021-12-17 14:57
我也改装了一下,弄了个快拆装置。拿上拿下非常的方便。
什么快拆?上图看看,我也借鉴一下
发表于 2021-12-17 14:57 | 只看该作者
w254333816 发表于 2021-12-17 09:39
我的改造了一下,可以直接把AAT装上面
发表于 2021-12-17 09:39 | 只看该作者
jt811 发表于 2021-12-17 00:34
有的配件不一定能用到。
我的改造了一下,可以直接把AAT装上面
 楼主| 发表于 2021-12-17 00:34 | 只看该作者
w254333816 发表于 2021-12-16 16:53
用了好久了,确实不错,你这个配件比我买的时候多
有的配件不一定能用到。
 楼主| 发表于 2021-12-17 00:33 | 只看该作者
在人间已是癫 发表于 2021-12-16 18:11
双十二961入手,不带平板天线
刚刚看了一下,满减后还有1035.17,心里平衡了好多
 楼主| 发表于 2021-12-17 00:28 | 只看该作者
双十二961入手,不带平板天线
比我便宜好多
wdmcp 发表于 2021-12-16 16:09
我怎么觉得这个五向按键设计的就挺好,按键帽突出来设计太粗糙。
这个太滑。滑溜溜的每个人感觉不一样
发表于 2021-12-17 00:15 | 只看该作者
双十二961入手,不带平板天线
发表于 2021-12-16 18:11 | 只看该作者
jt811 发表于 2021-12-16 14:22
1181带一个棒子和14DBI平板
双十二961入手,不带平板天线
发表于 2021-12-16 16:53 | 只看该作者
发表于 2021-12-16 16:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-12-16 14:24 | 只看该作者
pz02010 发表于 2021-12-16 12:38
模拟和高清都能用?啥价格
高清没用过。有HDMI接入口,只不过机器接收是模拟的,要配高清图传。
 楼主| 发表于 2021-12-16 14:22 | 只看该作者
模拟和高清都能用?啥价格
1181带一个棒子和14DBI平板
发表于 2021-12-16 12:38 | 只看该作者
模拟和高清都能用?啥价格
