查看: 1704|回复: 23
大家把自己的SJM 400或v2电直的配置报一下把!!
发表于 2007-3-25 12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家把自己的SJM 400或v2电直的配置报一下,这样向我们这些新手买机器的时候可以做个参考!
呵呵~~月全面越好!:em00:
发表于 2007-4-5 23:23 | 只看该作者
v1
3810ADT+649
辉盛3
gy401+fus3154
国王的450+电调套装(以前用原厂电机)
ele1500mah
发表于 2007-4-1 21:12 | 只看该作者
V2:0703
         辉盛9G*4
         REC500
         原厂电机,电调
    11.1V 2200MA 15C电池
发表于 2007-4-1 19:41 | 只看该作者
原帖由 爱美力 于 2007-3-27 11:15 发表
我哭!:em25: 都有401就我一个REC500看来有人生目标了!
SJM-SPARROW(升级了T-bataar悬翼头)
JR3810+649
好盈25A
REC500
无名舵机*4(不是无名,是我没细看过)
老B1700MA
rec500不错了嘛,我还用华xx006呢
发表于 2007-4-1 10:49 | 只看该作者
v2:9x2
        10DS
         辉盛×3
        FUTABAS3154
        401
        原厂电机,电调,电池
发表于 2007-3-29 21:24 | 只看该作者
我的是Hitec6通道遥控器和Hitec6通道接收机,
用4个8gESKEY舵机,H2213外转子直升机电机,
REPULSE-30A电调,11.1v1300A电池,
GY-401陀螺仪。
[ 本帖最后由 cleancloud5588 于 2007-3-29 21:25 编辑 ]
发表于 2007-3-28 13:50 | 只看该作者
原帖由 cy0068 于 2007-3-28 11:42 发表
那你把你的REC500用纸包起来,然后在上面用醒目的颜色写上:GY401,不就行了吗?:em19:
实在高,我回去就这样干:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-3-28 11:42 | 只看该作者
发表于 2007-3-28 11:25 | 只看该作者
原帖由 Koalar 于 2007-3-27 23:11 发表
老兄,我的陀螺仪是GY400,平衡了吧
起码名字和长相都接近401:em25:
发表于 2007-3-27 23:11 | 只看该作者
JR3810+649
好盈25A
REC500
无名舵机*4(不是无名,是我没细看过)
老B1700MA
老兄,我的陀螺仪是GY400,平衡了吧
发表于 2007-3-27 22:48 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em03: :em03:
发表于 2007-3-27 11:15 | 只看该作者
JR3810+649
好盈25A
REC500
无名舵机*4(不是无名,是我没细看过)
老B1700MA
 楼主| 发表于 2007-3-26 13:31 | 只看该作者
如果每JJ在附加两张图就更帅了!!!!:em15:
发表于 2007-3-26 12:02 | 只看该作者
SJMV1机身V2旋翼头
SJMV1机身V2旋翼头升级版双推尾推
futaba 6exhp +146ip
esky 9g×3
FUTABA401+ 辉盛9g
好赢 25A电条+2个抗干扰磁环
猎鹰王1700MAH 20C 11.1V电池
原厂V1电机
裸飞 596.5g
发表于 2007-3-26 10:54 | 只看该作者
原帖由 gu318 于 2007-3-26 10:43 发表
PRO  壹号
9X2+RS10DS
GY401
Hitec65MG*3
FUTABA S3154*1
好赢30A外挂BEC3A6V
原厂电机Kv3800
原厂1950mah12c
PRO  贰号
FF9+I146IP
GY401
Hitec65MG*3
HDS877*1
好赢25A外挂BEC3A6V
原厂电机K ...
重量?:em22:
发表于 2007-3-26 10:43 | 只看该作者
PRO  壹号
9X2+RS10DS
GY401
Hitec65MG*3
FUTABA S3154*1
好赢30A外挂BEC3A6V
原厂电机Kv3800
原厂1950mah12c
PRO  贰号
FF9+I146IP
GY401
Hitec65MG*3
HDS877*1
好赢25A外挂BEC3A6V
原厂电机Kv3800
原厂1950mah12c
发表于 2007-3-26 10:23 | 只看该作者
差異在电调和电池吧.
[ 本帖最后由 SJM 于 2007-3-26 10:30 编辑 ]
发表于 2007-3-26 10:17 | 只看该作者
PRO
9X2+RS77S
GY240
HITEC65MG*3
HDS877
好赢40A
原厂3800kv
1700MAH20C
640g
为啥比张总的重一点?:em22:
发表于 2007-3-26 10:02 | 只看该作者
PRO
9X2+RS77S
GY401
Hitec65MG*3
HDS877*1
凤凰25A改外挂BEC3A6V
原厂电机Kv3800
原厂1950mah12c
全重618g
发表于 2007-3-26 09:35 | 只看该作者
V2
9X2+RS10DS
gy401
辉盛9克×4
原厂电机+好盈40A
2200mah15c
