查看: 4064|回复: 40
T8FG改CNC全金属摇杆
发表于 2022-1-8 10:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
T8FG改CNC全金属摇杆,某一天忽然在某宝上看到一对感觉不错的金属CNC的摇杆,价格相对JR的那对来时便宜太多了,决定折腾一番
发表于 2024-10-3 23:07 | 只看该作者
收藏备用,就是这控太老了点要是T16IZ就好了
发表于 2024-10-3 07:54 | 只看该作者
改改太棒了
发表于 2022-4-12 20:33 | 只看该作者
老手2 发表于 2022-4-6 20:34
na 会不会是你接错线了?
就是线序问题……好了……看来线色乱标是厂家潜规则
 楼主| 发表于 2022-4-6 20:34 | 只看该作者
16Z91 发表于 2022-4-4 15:23
就是开机后按着红黑测直流电压就是3.3是吧,我按这个方法测,只有0.9,而且是负的
na 会不会是你接错线了?
发表于 2022-4-4 15:23 | 只看该作者
老手2 发表于 2022-4-4 13:11
我的这个摇杆是3.3V的
 楼主| 发表于 2022-4-4 13:11 | 只看该作者
16Z91 发表于 2022-4-3 13:22
就是我的遥控单摇杆,也是您这种四根线的,我看ag01这些工作电压3.3v,我也不太懂,就想测一下这四根线里面 ...
我的这个摇杆是3.3V的
发表于 2022-4-3 13:22 | 只看该作者
就是我的遥控单摇杆,也是您这种四根线的,我看ag01这些工作电压3.3v,我也不太懂,就想测一下这四根线里面的红黑,应该是供电电压吧,但是怎么测数都不太对,是不应该这样测吗
发表于 2022-4-3 13:12 | 只看该作者
大佬,我为啥测摇杆的黑红线,电压是负的零点九伏我想确定一下供电电压,怕给烧了,不是这样测吗?
发表于 2022-3-10 02:23 | 只看该作者
还有个数字还是模拟的问题吧?您这两个都是数字的吧?
发表于 2022-3-7 08:34 | 只看该作者
还有这个
发表于 2022-3-7 08:30 | 只看该作者
这个摇杆的手感真的是非常好
 楼主| 发表于 2022-3-7 00:06 | 只看该作者
16Z91 发表于 2022-3-5 18:50
您好,麻烦问一下,遥控本来是一个摇杆四线插座的,还成这种6根线的是不是就是把两个供电和接地并一起?看 ...
是的
发表于 2022-3-6 11:38 | 只看该作者
漂亮,不知道手感提升多少。缺点就是固定座改动太大,一般人没这能力。
发表于 2022-3-5 18:50 | 只看该作者
您好,麻烦问一下,遥控本来是一个摇杆四线插座的,还成这种6根线的是不是就是把两个供电和接地并一起?看您这个貌似是这样,不敢确定
发表于 2022-1-14 14:59 | 只看该作者
厉害!
 楼主| 发表于 2022-1-14 12:32 | 只看该作者
今天出去试飞了,手感真的很爽
 楼主| 发表于 2022-1-14 12:31 | 只看该作者
699元
ry35604 发表于 2022-1-9 10:14
这摇杆塑料成分居多?
全金属CNC的
发表于 2022-1-12 12:37 | 只看该作者
折腾完了冬天没法飞了,铝合金导热快,分分钟大拇指就没知觉了
