查看: 1890|回复: 15
skyzone 04x v2 初感受
发表于 2022-1-10 01:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天04x v2终于到了
相比现有的鹰眼屏和BR眼罩
这就算奢侈了一把(购于2022年1月,闲鱼2650包邮,银灰,全新未拆封)
_____________________________
【 外观 】
外壳和喷漆马马虎虎,可能是磨具做的不好,也可能是用料和工艺问题,首先外壳接缝不算均匀,两边的接缝用手捏一捏还能变小,喷漆不均匀,甚至还有漆点,个人感觉不如用哑光漆质感好,也更耐脏耐磨
总体外观设计上很简约,金属滚轮在设置功能和频率更换时很方便,不足之处是滚轮定位感一般。
粘贴眼镜海绵魔术贴的时候需要耐心,先轻轻粘上,两边对称没问题了再用力按结实。
重量轻,佩戴舒服,不漏光
【 屏幕 】
1280x960的屏幕确实清晰、46度视角也和HDO2相同,屏幕大小看起来就像坐在电影院前几排一样
色彩真实且细节表现的不错,带了半小时以上没有不适感
正常开机状态时,用右侧滚轮就能直接调整屏幕亮度
最最重要的一点:对于眼睛近视的我来说,新增加的屈光度调节实在是太棒了,这也是之前没买眼镜的主要原因
【 操作 】
菜单设计合理,操作简便
在眼镜的上边两端各有一个按钮和一个滚轮
左侧滚轮按下去之后可以选择工作模式,DVR回放也是工作模式之一,除此之外,该有的模式都有
左侧按钮是控制DVR的录制和停止
右侧滚轮用于搜索和切换频段频率,搜索速度挺快,搜索之后会把所有频点的信号强度显示出来,用滚轮就可以选择,比我的鹰眼屏幕好用太多
右侧按钮是主菜单,菜单文字可选中文,很赞
除雾风扇可以调节转速
除此之外,还有寻机和头追等功能
【 最后 】
04x v2是v1的升级版,解决了v1出现死机的情况
三千以下的价格,还自带效果很好的融合接收机,总体来说还是很满意的,skyzone出品的04L和04x还是用了很多心思的,希望国货以后越做越好
等去飞场测试之后再分享飞行感受
[ T E ]
发表于 2022-1-23 11:05 | 只看该作者
这个屈光度调节有什么作用!
发表于 2022-1-18 19:38 | 只看该作者
好漂亮
 楼主| 发表于 2022-1-18 08:26 | 只看该作者
配了一套枫叶天线,香香的
发表于 2022-1-17 09:27 | 只看该作者
感觉v1就挺好了,不过当时被黑屏折磨的有些不敢飞了,后来莫名其妙的就好!还支持hdmi输入接电脑玩模拟器也是没问题,看个啥动作片现场感满满!就是没送头追线比较扯。接收机效果不错。后来升级数字就出了。
 楼主| 发表于 2022-1-11 13:46 | 只看该作者
ms_coco 发表于 2022-1-11 13:41
PAL 50, NTSC 60
好的,感谢
发表于 2022-1-11 13:41 | 只看该作者
PAL 50, NTSC 60
 楼主| 发表于 2022-1-11 11:50 | 只看该作者
ms_coco 发表于 2022-1-11 10:26
V2升级不是解决V1的死机问题,而是DVR的帧率从30提高到了60,死机问题通过软件升级早解决了
v2默认就是60帧?
发表于 2022-1-11 10:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-1-10 23:18 | 只看该作者
fortun5 发表于 2022-1-10 18:03
不错。
我先后买过03和04x,苦恼的是双眼总半天无法对焦,但大疆戴上瞬间就很清晰,无奈把skyzone都出掉 ...
这种情况,两眼对眼一下就好了
发表于 2022-1-10 18:03 | 只看该作者
不错。
我先后买过03和04x,苦恼的是双眼总半天无法对焦,但大疆戴上瞬间就很清晰,无奈把skyzone都出掉了
 楼主| 发表于 2022-1-10 14:54 | 只看该作者
铁哥 发表于 2022-1-10 14:42
看看有没有变色问题?
暂时没出现,色彩亮度都很稳定
发表于 2022-1-10 14:42 | 只看该作者
看看有没有变色问题?
 楼主| 发表于 2022-1-10 07:31 | 只看该作者
w254333816 发表于 2022-1-10 06:56
接收效果如何
看测评说是原厂接收机相当好,还需要到飞场实际测试一下,天线的选择对接收机性能影响甚大,我一直用肥鲨蘑菇头天线和枫叶小定向板,但现在眼镜特别流行一百多一套的那款枫叶天线
发表于 2022-1-10 06:56 | 只看该作者
接收效果如何
发表于 2022-1-10 06:33 | 只看该作者
