查看: 1544|回复: 18
有没有想搞小伺服主轴玩的?
发表于 2022-1-25 11:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
200瓦伺服电机极限转速9000转,想搞的组团加工主轴
 楼主| 发表于 2022-2-9 09:10 | 只看该作者
zzy9903 发表于 2022-2-8 22:13
3000转 0.635nm?我感觉应该达不到你视频上的效果啊,你视频上转速不是4000多吗
至于转速最高能上9000,绿色显示的是实际使用功率百分比,一般就只使用了7.80瓦功率
发表于 2022-2-8 22:13 | 只看该作者
发表于 2022-2-8 17:32 | 只看该作者
咸鱼上750瓦的伺服也很便宜啊,大点不是更好用 啊,如果把750瓦无刷电机,换伺服会有多大提升?我车床感觉不太给力,想换一套
 楼主| 发表于 2022-2-8 16:04 | 只看该作者
zzy9903 发表于 2022-2-8 14:46
扭矩多大的?
0.63
发表于 2022-2-8 14:46 | 只看该作者
25776348 发表于 2022-2-8 14:25
汇川的200瓦伺服
扭矩多大的?
 楼主| 发表于 2022-2-8 14:25 | 只看该作者
zzy9903 发表于 2022-2-7 14:45
你这主轴和驱动是什么品牌型号的?方不方便拍个铭牌贴图看看
汇川的200瓦伺服
发表于 2022-2-7 14:45 | 只看该作者
25776348 发表于 2022-1-30 11:32
百分一百是200瓦伺服电机,这就是伺服电机的魅力,200瓦不低于7.800瓦普通电主轴的扭矩,而且整个转速范 ...
 楼主| 发表于 2022-1-30 11:32 | 只看该作者
zzy9903 发表于 2022-1-30 08:13
这是200w伺服直驱主轴?这么大力?我感觉应该不止200w
百分一百是200瓦伺服电机,这就是伺服电机的魅力,200瓦不低于7.800瓦普通电主轴的扭矩,而且整个转速范围内(0~9000)都可以满功率输出。
这把铣刀侧刃磨损了,要是用新铣刀下刀0.5都没事
发表于 2022-1-30 08:13 | 只看该作者
25776348 发表于 2022-1-29 18:33
从来不用白钢刀,白钢刀刚性太差了我用最便宜的钨钢刀。
 楼主| 发表于 2022-1-29 18:33 | 只看该作者
zzy9903 发表于 2022-1-29 12:27
用的钨钢铣刀?
发表于 2022-1-29 12:27 | 只看该作者
25776348 发表于 2022-1-28 12:50
200瓦对一般桌面机足够了,下面的视频是刚才拍的,45号钢6毫米旧铣刀下刀0.2,f900。红色显示的是主轴实 ...
用的钨钢铣刀?
 楼主| 发表于 2022-1-28 12:50 | 只看该作者
flash3g 发表于 2022-1-26 23:21
都200W了,还不如400W 差不多大小
200瓦对一般桌面机足够了,下面的视频是刚才拍的,45号钢6毫米旧铣刀下刀0.2,f900。红色显示的是主轴实际转速,绿色显示的是主轴负载。http://v.youku.com/v_show/id_XNTgzODAzODkwNA==.html?x&sharefrom=iphone&sharekey=8497e3c96c6fe0fc7cdf1aa3d527ceca1
 楼主| 发表于 2022-1-28 12:47 | 只看该作者
微信吧,可以免费提供图纸和伺服换编码器及调试。(只限于汇川伺服,目前为止只对这个伺服比较熟悉)
发表于 2022-1-26 23:21 | 只看该作者
发表于 2022-1-25 14:13 | 只看该作者
玩金属得,转速没有上过1200转,低速使用声音小,晚上也能玩,铣床还是比雕刻机好玩
 楼主| 发表于 2022-1-25 11:51 | 只看该作者
缺点是不能上两万转高速,不过极限9000转也勉强能雕东西了。最主要的是伺服主轴低速铣铁铣不锈钢不伤刀
 楼主| 发表于 2022-1-25 11:48 | 只看该作者
