查看: 932|回复: 3
[技术交流] 虎年第一案,看图猜动力,啥级别电机?
发表于 2022-2-1 01:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这是老外的室内航线机的一张动力装置图,1s无刷动力,电调估计是3a,你猜这电机大概是啥级别的?目测是单股漆包线。如果我想要用桨在9寸左右,拉力在60g左右,1s供电,那么这个电机的KV值建议在多少左右?(当然电机10g以内)
        其实发本帖最主要的一个原因是为我即将完工的室内航线机配置动力。机身完工20g左右。理想电装30g以内,起飞重量在50g以内。用空心杯减速组比较容易实现。但是如果用1s无刷,这个电机貌似不好找,既要轻,有要带动的9寸桨,(翼展有85左右)而且是1s 供电的。
        某宝有近200rmb的10g左右的无刷,但是用的是2s,最主要价格还贵。所以我在想是否可以通过自行重绕1s 无刷电机,通过改KV值,适合9寸桨用来实现。也想知道1s供电情况下,kv值与桨的一些匹配关系。
发表于 2022-2-2 19:24 | 只看该作者
外径大概12mm
发表于 2022-2-1 16:55 | 只看该作者
85翼展上9寸桨?我一米六练习机也是9寸,不过重量和你设计的不是一个数量级
2S可以重新绕线改成1S,把线圈匝数减半,kv就翻倍了
发表于 2022-2-1 16:49 | 只看该作者
国内成熟的航线机性价比最高的就是小飞象。可以买一套来先琢磨。其实飞机不是关键,要配合自己的飞行风格才能达到最佳的效果。所以,小飞象之类的作为这几年的航线赛机也是经过无数的检验的。
