查看: 2377|回复: 21
电子设备防水材料深度对比。
发表于 2022-3-14 23:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不管是飞机还是遥控车,还是其他模型,都有可能用到防水。
今天讲讲四种常见的防水作业材料
首先给图
左边第一是环氧树脂
然后是1029软硅胶
第三是705硅橡胶
右边是87硅橡胶
先说说环氧树脂,1:2配比,成品为硬质水晶体,类似于透明亚克力。
如下图成品,可以切割打磨成型,无需外壳。
这种材质是硬的,优点就是耐冲击,缺点是不可拆不可返修,但这不是最重要的,最重要的缺点,那就是如果你的设备电路板很精密,环氧树脂一旦出现缩胶,其强大的内应力,就会把元件从板子上剥离,导致虚焊,这种情况对应的原件越小越明显。
具体表现就是刚刚灌封好是正常的,过一段时间各种毛病就来了。
所以只建议用在大板件上。
既然说到了内应力,那么就要提到了软胶,软胶因为有弹性,所以不会拉坏元件。
先说单组分的软胶,
右一  南大87,挤出来是牙膏状的白色粘稠物,优点就是不流淌,可以在外场情况下涂抹一下即可,强度也可。缺点就是因为是涂抹,想弄的好看,貌似很难。一般用在涂抹电路板的出线,避免拉扯拉断了。
右二  南大705,透明粘稠液,会慢慢流淌,优点是透明,但用起来感觉强度不太够,并且固化后感觉缩胶挺严重,会变成薄薄的一层,很难有形状,如果不在意这个,则可以使用。
并且这里提一点,单组分的胶优点就是无需配比,但是缺点也是如此,因为无需配比,所以它的固化则需要空气参与,比如上面的两种,是吸收空气中水分固化的,这就导致了它无法通过加温快速固化,并且施胶不能过厚,一般不超过10mm,因为底层很难固化,而双组分多数属于化学反应,则可以更厚的胶层,并且固化可以人为比如加热等控制时间(当然不是所有的双组分都不需要空气参与固化哈)。
所以就希望找一种 双组分的 稍微有点强度,但是也可以拆修的胶。于是最近发现了,一种双组分硅胶 ,叫做1029.
先来讲讲它的成品特性(该成品是A和B 各5g混合后,烤箱恒温50摄氏度两个小时完全固化后的状态)。
如下两图
具体表述就是  有弹性,但是可以轻松切割。   表面有一定的强度,镊子圆头可以按压不破,但是用锐器可以刺破。
我感觉这个特性 够用了。  当然如果你感觉需要更好的强度,比如在很特殊的器件上用,可以和环氧一起用,先后施工,内层用软,外层用硬。
以上就是四种胶的特点,各有千秋,分别适合不同的场合,比如简易作业可以用单组份,精细作业需要硬度则环氧树脂,需要软胶则1029.
后面附带一个1029胶的遥控器接收防水作业,该方法灌封后可以实现潜水(当然潜水后这个频段没信号哈)。
施工第一步,处理接收机,今天用的是Axial的原装控,和小飞象X4,这两个控市面存量还可以。
把接收机拆开,然后揭掉贴纸,开一个孔(便于灌胶)
第二步准备胶
需要用到秤。
去皮后,各滴入5g,搅拌均匀后备用(我用微波炉加热了10秒,目的是温度高一点,可以除泡,并且增加流动性,加速固化)
开始施胶,(其实完全可以把接收组装好,从切好的孔里滴入即可,但是那样底部会有气泡,如果没有抽真空的设备,还是用我这个繁琐的方法吧)
首先底板滴满
然后接收板浸胶
然后放到底板上
盖上盖子,继续滴胶,另一个也一样操作。
然后观察胶的厚度合适后,擦干净,把漏胶的缝隙用窄遮盖纸缠好(室温下流动性慢,后续一旦加热就流光了)
最后送入烤箱,50度,定时两个小时,放上温度表监测,把剩余的也放进去作为参照。
最后,完成作业,多出来的胶就是上面的测试组图切割的样品。
希望有所帮助,欢迎回帖交流。
发表于 2022-4-1 23:48 | 只看该作者
感谢楼主分享
发表于 2022-4-1 14:36 | 只看该作者
楼主对比介绍的很好。双组份硅胶的防潮防霉防腐性能是最好的,耐高温可到200度以上,很耐老化。1975年我们曾用于某电子设备解决三防问题,当时成本很高。现在都是成品胶了DIY用量很少,也不算很贵。封装发热器件要讲究工艺方法,可以分次分步进行,对功率管散热器金属部分可暴露不封,只灌封电路。接插件灌封时要设法避免胶液流入金属接触部位,造成接触不良。
发表于 2022-3-20 11:01 | 只看该作者
发表于 2022-3-16 08:46 | 只看该作者
环氧树脂+聚氨酯类固化剂弹性很好
或者使用端羟基聚丁二烯(htpb),十年内不会老化的
 楼主| 发表于 2022-3-15 19:54 | 只看该作者
上帝派我来 发表于 2022-3-15 18:24
电路板出线用704硅橡胶可以吗
那个强度不够,建议用87
发表于 2022-3-15 18:24 | 只看该作者
电路板出线用704硅橡胶可以吗
 楼主| 发表于 2022-3-15 17:56 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2022-3-15 16:14
的确,不是透明的不够骚
哈哈~    简明扼要
litong_874 发表于 2022-3-15 14:41
材料性能对比,技术贴。
相互学习
 楼主| 发表于 2022-3-15 17:55 | 只看该作者
Afsihi 发表于 2022-3-15 10:17
有的元器件发热量大,比如电调,只能热缩管加两头封胶,有助于散热。
有专用的导热胶也可以灌封,比如汽车稳压器是发热元件,他的灌封胶就是导热的
御龙魔 发表于 2022-3-15 09:19
有时还要考虑元器件发热的问题。
是的,这的确是一个需要考虑的问题
发表于 2022-3-15 16:14 | 只看该作者
Peteryang 发表于 2022-3-15 04:48
效果一样的,只是不太心情~
的确,不是透明的不够骚
发表于 2022-3-15 14:41 | 只看该作者
材料性能对比,技术贴。
发表于 2022-3-15 11:03 | 只看该作者
有时还要考虑元器件发热的问题。
发表于 2022-3-15 10:17 | 只看该作者
发表于 2022-3-15 09:19 | 只看该作者
有时还要考虑元器件发热的问题。
 楼主| 发表于 2022-3-15 04:49 | 只看该作者
t20109020 发表于 2022-3-15 03:33
为楼主分享精神点赞。
相互学习~
 楼主| 发表于 2022-3-15 04:48 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2022-3-15 03:33
我是直接买了杂牌704塞上去的
效果一样的,只是不太心情~
发表于 2022-3-15 03:33 | 只看该作者
我是直接买了杂牌704塞上去的
为楼主分享精神点赞。
来自微站
