查看: 501|回复: 8
这个电机正常吗
发表于 2022-3-15 12:51 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电机轴能拨出5毫米右左,这个正常吗
 楼主| 发表于 2022-3-16 21:29 | 只看该作者
pxhlsyly 发表于 2022-3-16 21:24
感谢热心麾友的帮助,电机巳修复。
 楼主| 发表于 2022-3-16 21:24 | 只看该作者
感谢热心麾友的帮助,电机巳修复。
发表于 2022-3-16 20:44 | 只看该作者
pxhlsyly 发表于 2022-3-15 17:35
谢谢,这个垫片怕不好找吧
量好尺寸买就是了,淘宝那么多
 楼主| 发表于 2022-3-16 20:30 | 只看该作者
拿新西达电机研究了下。发现是电机轴顶回去了,不用加垫子用重物把电机轴敲回去再点502胶水就可以了。中间还有顶丝重新上紧。这个银燕EMAX电机要加垫子才行。
发表于 2022-3-15 19:41 | 只看该作者
屁股后面应该有个卡簧
 楼主| 发表于 2022-3-15 17:35 | 只看该作者
谢谢,这个垫片怕不好找吧
发表于 2022-3-15 17:27 | 只看该作者
拆开塞垫片
发表于 2022-3-15 15:57 | 只看该作者
不正常,
