guoning 发表于 2022-4-4 16:25 不好意思回复晚了
tywong 发表于 2022-3-31 17:59 我机上的 "地",无论是 飞控,分电板 电调,图传,镜头和接收,
下载附件
2022-4-4 16:26 上传
油门到底几乎没有横纹接线图
2022-4-4 16:27 上传
推油满屏横纹接线图
hulandy 发表于 2022-3-30 13:10 能否分享下接线图。我的经验是还没有直接接动力电可以没干扰的。特别是6S。
2022-4-4 16:22 上传
不管怎么加稳压电源和滤波电容都没用,并且还加了LC滤波也没解决问题。
增加一根地线,基本解决问题。推油还是有点干扰,但几乎可以忽略不计
guoning 发表于 2022-3-30 01:45 解决了,谢谢大神。我飞控用的AirBot F722只有5V Bec,所以图传直接从电池取电。解锁推油门就会满屏横纹 ...
ges_g 发表于 2022-3-29 19:23 飞控如果有9到12VBEC输出的话,图传接这个输出试试。 另外,仔细检查一下四个电机与电调的焊接是否可靠 ...
guoning 发表于 2022-3-29 12:30 谢谢,我试试
Vandalgion 发表于 2022-3-29 11:37 供电不稳,电调有暗病,电机螺丝过长顶坏了线圈都有可能出现这情况,确定图传本身没问题的话就排查吧
本版积分规则 发表回复
