查看: 1730|回复: 9
唐山悟空 _ 溜达车
发表于 2022-4-3 13:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
封小区期间做的
配置:
黑羊pwm 6通道接收机,最大1瓦功率,遥控信号稳定
非凡S2 OSD+GPS,提供速度、航向、电量、返航等信息
前后1200线模拟摄像头,配合一个50克180度舵机,提供360度视野
熊猫600毫瓦图传
给图传加了散热风扇、这个盒子眼熟吗,银燕2205电机的盒子
前面加了一个越野车上安的姿态仪(+-40°),防止倾侧过大导致翻车,用前置摄像头清晰可见
后面有一个带保护罩的开关,这是图传和OSD的独立开关,按钮上还有灯,如果目测玩就不用开图传了,方便
侧面的盒子里是黑羊接收机和bb响,还有一些线束,黑羊天线被前后放置,测试效果很好,开100毫瓦就能跑很远
是个好玩的小车,以后可以作为平台,安装其它功能性设备,比如机械手,用来捡掉落的穿越机
点击查看详情
发表于 2023-9-4 00:04 | 只看该作者
很强大啊!
要用到车床铣床吗?
发表于 2023-3-23 19:16 | 只看该作者
大哥还玩模型呢么
发表于 2023-3-16 11:52 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2022-7-5 20:27
经过了一段时间的使用,实用性还是不错的,所以不再改动基础部分,以后准备安装一套机械手臂,实现去捡掉落 ...
掉草里目视都好难找,更别说模拟摄像头那清晰度,不过找巡的过程就是乐趣。
发表于 2022-11-3 14:38 | 只看该作者
好有意思,高手
 楼主| 发表于 2022-9-1 21:00 | 只看该作者
wn8023zhh 发表于 2022-9-1 16:27
这是什么车改装的?
是 HSP 94880 (8车攀爬)
发表于 2022-9-1 16:27 | 只看该作者
这是什么车改装的?
 楼主| 发表于 2022-7-5 20:27 | 只看该作者
经过了一段时间的使用,实用性还是不错的,所以不再改动基础部分,以后准备安装一套机械手臂,实现去捡掉落的穿越机的功能
发表于 2022-4-27 18:42 | 只看该作者
装备齐全,太羡慕了!
发表于 2022-4-3 21:36 | 只看该作者
上视频!
