标题: K130金鱼尾 [打印本页]
作者: 老金    时间: 2022-4-10 09:35
标题: K130金鱼尾
全新XK K130试飞,发现尾巴有点飘忽不定,软啪啪的,时不时还会自己走一个小角度。对于这个飞机,正常吗?有什么地方需要调的。
另外正如大家所说,马达超级热,每个电下来要散热五分钟才敢在飞。等新马达和大齿盘到手就开工升级。
作者: hollizzq    时间: 2022-4-11 00:10
五星上将
作者: 洋洋爱    时间: 2022-4-11 00:20
我看了你最近的帖子,我严重怀疑你在装嫩
作者: 老金    时间: 2022-4-13 12:36
洋洋爱 发表于 2022-4-11 00:20
我看了你最近的帖子,我严重怀疑你在装嫩
为了这个机子又花了一百块换电机,还不知效果如何
作者: 洋洋爱    时间: 2022-4-13 13:56
其实可以买升级版的f1,就是130的改良版
作者: 老金    时间: 2022-4-13 14:07
M03?也买了,上周悬停了一下,感觉锁尾不硬,有点飘忽不定的感觉
作者: vincent722    时间: 2022-4-13 22:18
最好玩的还是K120,换上不死舵机
作者: 老金    时间: 2022-4-14 06:46
vincent722 发表于 2022-4-13 22:18
最好玩的还是K120,换上不死舵机
什么是不死舵机?
作者: vincent722    时间: 2022-4-14 10:30
老金 发表于 2022-4-14 06:46
什么是不死舵机?
就是经常炸水泥地也不会坏的舵机,我一个人说了不算,等其他坛友反馈使用情况
作者: 老金    时间: 2022-4-14 11:18
愿闻其详
不过好像现在新的120也买不到了,即使能买到,一个价格估计和130差不多另一个配件可能也是问题。
相比之下130配件到处都能买到,有些还和M03通用
作者: ruis    时间: 2022-4-15 11:35
M03 锁尾也不行,普通航线还好,翻一下尾巴必飘,转半圈都是常事.
关键厂家后期估计不会再生产了,及时止损..
作者: 老金    时间: 2022-4-16 09:42
关键厂家后期估计不会再生产了,及时止损. ...
无法赞同更多。
M03我发现头速低时锁尾很硬朗的感觉,但一旦把头速调上去,马上尾巴变软。好像是这类齿轮传动小鸡的通病,滤波没有做好。
作者: kmc2003    时间: 2022-4-16 10:18
换2s尾电机
作者: 老金    时间: 2022-4-16 20:20
kmc2003 发表于 2022-4-16 10:18
换2s尾电机
130是2S飞机,标配的应该已经是2S尾电机了吧
作者: ruis    时间: 2022-4-17 18:52
老金 发表于 2022-4-16 09:42
无法赞同更多。
M03我发现头速低时锁尾很硬朗的感觉,但一旦把头速调上去,马上尾巴变软。好像是这类齿轮 ...
应该是的,飞控那一块程序还不到位,所以后来的F05就取消大齿改直驱了,不得不说,这个升级版F05是真的好,虽然贵一点点,但是锁尾和整体手感全面吊打K130和M03。
作者: meng12345    时间: 2022-4-30 12:40
k130也绝版了,我听厂家说取消k130主板生产
作者: meng12345    时间: 2022-4-30 13:42
130怎么设置螺距?楼主,我用的原装控
作者: 老金    时间: 2022-5-4 21:35
meng12345 发表于 2022-4-30 13:42
130怎么设置螺距?楼主,我用的原装控
我用的Opentx,按说明书设的螺距
作者: lucker_cc    时间: 2022-5-23 12:55
螺距太大,电机无力,大桨转不起来,电流就上去了。
限制一下螺距的最高值,油门曲线定速调到80%以上。定速状态飞飞看。
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
