查看: 4106|回复: 37
HOTA D6 充电器为啥这么火
发表于 2022-5-4 11:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
之前我一直用的UNA6+保姆,我一般是晚上睡觉期间充电,虽然不能大电流充电,但是有保姆在不用频繁爬起来换电池。最近听说UN厂停产了?淘宝一搜充电器,基本都是HOTA  D6的市场,搞不懂这充电器为啥这么火爆,一次只能冲两个,并冲伤电池,电流太大也伤,一般也就1C电流充吧。晚上充电,还不是得1小时左右爬起来换电池?
发表于 2023-3-23 13:52 | 只看该作者
D6功能过时了,不实用
发表于 2023-3-23 13:50 | 只看该作者
M6D吊打D6,D6前期我买的时候没有放电回充功能,体积大,没有连续记忆充电功能。
发表于 2023-3-23 09:09 | 只看该作者
不知道其他双路充电器是不是这样?HOTA的P6充同样循环的格式1400,总是2通道先充满结束,“滴滴”提示拔电池;然而1通道一直充,最后两块电池一比较,二通道的没充满也没平衡好。。难道双路充电器不应该同时充,同时充好吗?
发表于 2023-3-22 18:07 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2023-3-9 12:30
你5c充电还能300循环?
4C充电,已经6年了,应该早超过300循环了
发表于 2023-3-22 18:06 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2023-3-9 12:38
十几年前的充电器算法不同,不到4v就开始平衡,可以平衡一个小时多,现在的接近充满才平衡,平衡速度很快。 ...
F6是4路,但是单路瓦数不够,充5S的电池就达不到15A了,6s也就10A多点,4s以下妥妥的15A。
我飞700,也用的F6,三组电池,两组10A充,一组飞,还是有点跟不上,中间要休息个5分钟左右,感觉两个D6配3组电池,飞700应该是能无缝循环。
发表于 2023-3-22 18:00 | 只看该作者
Yz199611 发表于 2022-5-5 13:50
楼上说的对,我买了ICharger DX8成电器,双路30A,共60A,我身边用D6充电器的就不理解,为啥我要买这么贵, ...
两个D6,三组700的电池,可以无缝循环了。
发表于 2023-3-9 12:38 | 只看该作者
十几年前的充电器算法不同,不到4v就开始平衡,可以平衡一个小时多,现在的接近充满才平衡,平衡速度很快。另外我的是f6四路充电,单路15a,5车8车10车,直升机450 500 700 都好用,上大元老院下打幼儿园。
发表于 2023-3-9 12:30 | 只看该作者
谢绍聪 发表于 2022-5-5 14:14
还有人要1C充电?玩啥飞机,光等充电了,现在的电池基本都可以5c充电了,我每台飞机就买三块电池,配合双路 ...
你5c充电还能300循环?
发表于 2023-2-6 02:03 | 只看该作者
我也表示不理解,两个p6 只要700块钱。总功率1200w,要是不行就两个p6 1300w了。
唯一的缺点就是不能给电包充电,得再买个300块的 q8.好歹充电器不用背来背去了,一套家里,两套车里。
发表于 2023-2-5 19:51 | 只看该作者
wdmcp 发表于 2023-2-3 13:02
你用的P6有什么毛病吗?看有人说第二通道电流不准有问题,是批次问题还是都这样,产品设计BUG?
我没遇到第六不准,不太清楚。要说毛病的话就是风扇噪音比D6难听,比较刺耳
发表于 2023-2-3 13:02 | 只看该作者
Flameout 发表于 2022-5-4 16:36
D6没什么毛病,而且可以有220V输入、体积不算太大、有双路,价格也不算太贵,外场和家里用都很方便
我现在 ...
发表于 2022-11-8 11:07 | 只看该作者
便宜功率大,1W功率才6毛钱,A6 1W功率2块钱
发表于 2022-10-3 00:34 | 只看该作者
d6  f6  s6 h6 都在用的 飘过。 。 不错的。
发表于 2022-9-24 09:59 | 只看该作者
xingyi5188 发表于 2022-8-22 06:57
我觉得D6主要是给那些玩穿越机的老铁提供的,他们追求的是快速充电,为了确保充电器不会被烧,风扇要不停 ...
啥充电器,推荐一下。
发表于 2022-8-22 06:57 | 只看该作者
Flameout 发表于 2022-8-12 18:01
P6噪音不小,而且比D6更刺耳更难听。。。
我觉得D6主要是给那些玩穿越机的老铁提供的,他们追求的是快速充电,为了确保充电器不会被烧,风扇要不停的高速工作。当然D6的风扇本身质量也不是很好,太刺耳。我已经退货了,换了超静音的充电器,同时充两块儿3s电池,每块儿10A,风扇只是偶尔转一下。
发表于 2022-8-14 02:28 | 只看该作者
d6屏幕素质其实并不好,手上有老的608(便宜的)不论是屏幕显示细腻和亮度都不如608,用料也一般般吧,但是有点就是每串显示的精准度也算这个价位的正常水平吧,总体就是个均衡产品
发表于 2022-8-14 02:24 | 只看该作者
说明一点,穿越机玩家电池,固定翼玩家,直升机玩家,电池使用区间范围重合度大,D6正好满足这三者区间,而且价格不算贵,论做工其实平平,只是人家D6市场定位比较准,功能稍增加一点,比同类产品就看着优越一点
发表于 2022-8-14 00:36 | 只看该作者
发表于 2022-8-13 23:43 | 只看该作者
电池没有因为你超过1c充电而坏的,几乎都是炸坏,放坏,过放坏。。。所以纠结什么充电电流?你1c充电也不见得你电池可以多两倍寿命
发表于 2022-8-12 18:01 | 只看该作者
xingyi5188 发表于 2022-8-12 09:02
p6外置电源噪音小一些吧,我刚买了一个D6内置电源的,充一块电池用3.5安充,风扇声音就特别大。
