查看: 1064|回复: 12
花牌电机飞X360
发表于 2022-5-16 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近收了一些便宜货组了台X360作练习机,配置是花牌2520,富丽50A(好盈代工),舵机富丽套
其他都还好,锁尾虽说用的D1102,但是温柔3D和航线还是可以的,只有暴力抽到最大螺距尾巴才会偏一点,后期可能换成6125
里面唯一不太理想的就是这个花牌的2520电机,动力弱一点点无所谓,我本来也只是温柔3D,定速75%,主要是温度太高了,连续两个电下来手测温度有7,80度了...相比较起来,50A的电调才是微温而已。
这也太暴力了吧,再飞一下我怕化了
有没有手上有这个电机的朋友,这是正常的吗?还是我打开方式不对~
发表于 2022-5-23 10:08 | 只看该作者
花牌的轴承不行。质量不好。
发表于 2022-5-17 14:05 | 只看该作者
ruis 发表于 2022-5-17 10:00
我这个就是那个10极的,发热跟蝎子确实有的一拼。动力倒是还好,翻来翻去不掉转。
10级的话那就不奇怪了,以前就听说10级的花牌烫手,一般都是用8级的花牌。
 楼主| 发表于 2022-5-17 10:00 | 只看该作者
liu123 发表于 2022-5-16 22:54
花牌2520有两款,一款是8极的一款是10极的,10极的动力强一点但是飞完了就跟蝎子2520一样烫。
如果飞的时 ...
 楼主| 发表于 2022-5-17 09:58 | 只看该作者
guojiejun1991 发表于 2022-5-16 22:41
我刚花牌2520换富丽2525,花牌那个温度确实很烫手。富丽2525飞下来就是温的
哈哈,看来不是个例
发表于 2022-5-16 22:54 | 只看该作者
如果飞的时候掉转明显的话,可以考虑用小一点的电机齿或者螺距收小点,别让电机憋住,那基本上也是可以用很久的
发表于 2022-5-16 22:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-5-16 22:20 | 只看该作者
机械方面都没有问题,电机成色很新,估计是这个特性,效率不够
发表于 2022-5-16 21:48 | 只看该作者
ruis 发表于 2022-5-16 19:27
然而并不行,摸一下就跟摸炒菜锅子一样
拆下来空转看看有没有杂音。
发表于 2022-5-16 21:15 | 只看该作者
自己重新绕线吧
发表于 2022-5-16 20:05 | 只看该作者
会不会马达轴磨轴承或者轴承坏了,发热严重。
 楼主| 发表于 2022-5-16 19:27 | 只看该作者
zb321 发表于 2022-5-16 19:07
飞完用手能摸个3 4秒就没事,放心用。
然而并不行,摸一下就跟摸炒菜锅子一样
发表于 2022-5-16 19:07 | 只看该作者
飞完用手能摸个3 4秒就没事,放心用。
