查看: 403|回复: 4
内六角尺寸
发表于 2022-6-13 22:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
也许问得不是地方
周末飞450,固定起落架的内六角螺丝掉了一个
想到淘宝上买,发现内六角尺寸都是M开头标号
所以不知道怎么选了
下面拍个照,有模友能告诉我这种尺寸是M多少吗?
我只知道这个对应的扳手能用在伟力K110 的主桨固定螺丝上。
不胜感激
 楼主| 发表于 2022-6-16 16:42 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2022-6-13 23:29
450起落架是2mm螺丝m2的,还是建议扩孔然后细扎带固定,炸鸡好泄力,110主桨螺丝是用1.5mm螺丝刀拧,这个不 ...
感谢!扎带法我也尝试一下
ruis 发表于 2022-6-13 23:05
H1.5刀头,对应M2螺丝
感谢!已重新买了
发表于 2022-6-13 23:29 | 只看该作者
450起落架是2mm螺丝m2的,还是建议扩孔然后细扎带固定,炸鸡好泄力,110主桨螺丝是用1.5mm螺丝刀拧,这个不用太紧,110的桨能自由转动又没虚位是最好
发表于 2022-6-13 23:05 | 只看该作者
H1.5刀头,对应M2螺丝
