查看: 690|回复: 19
求助大佬们: X7fz 一超转尾巴就嗡嗡响咋回事……
发表于 2022-6-26 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
病症看视频
换了一套新的中联尾桨夹也不行,还是未解决。机器没炸过,不带桨全油200左右震动,Idle档位70左右震动。 尾轴蟹爪也没弯。 这台机从一装起就有这个问题,飞了150起落左右了吧。就这样一样一样的排除就飞了150趟……找不到原因。特求大佬指点迷津。
尾桨夹各重6.55G个6.57G,基本上差不多。尾桨两个各7.23G7.24G,都差不多。空机不带桨正常也印证了这一点。
3D各种飞没毛病。 一超转就**。特别是超转和熄火降落,声音真不爽。
 楼主| 发表于 2022-6-30 13:57 | 只看该作者
已解决换了105的刀片桨,立马解决。话说Fk106重7.5g左右,105刀片只有6.5,轻了1G。亚拓106就离谱了,9.几克
发表于 2022-6-28 23:06 | 只看该作者
666NB 发表于 2022-6-28 16:42
用明达105尾桨,震动、锁尾效果超乎你的想象
咋找不到这个桨叶啊
发表于 2022-6-28 20:18 | 只看该作者
卡斯特 发表于 2022-6-28 19:58
哈哈,没有贬低塑料的意思,是的打算买一副试试
不是的,不要误会,我的意思是我有3副这个尾桨,确实非常好用,哈哈
发表于 2022-6-28 19:58 | 只看该作者
小丛 发表于 2022-6-28 19:08
你可以先试一下,然后在质疑是什么材料的,又不贵
发表于 2022-6-28 19:08 | 只看该作者
卡斯特 发表于 2022-6-28 17:18
刚才看了一下,是塑料的啊?
发表于 2022-6-28 17:18 | 只看该作者
刚才看了一下,是塑料的啊?
发表于 2022-6-28 16:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-6-27 23:14 | 只看该作者
北极星 发表于 2022-6-27 20:40
尾转速高的时候引起的震动带动尾管共振了,这种状况很危险,尾管会断,螺丝会松。用平衡好点的尾桨可以缓解 ...
就是觉得危险了,声音完全没对,每趟都要检查,而且这样的状态会愈来愈重。震动会愈来愈大。
 楼主| 发表于 2022-6-27 23:12 | 只看该作者
中96尾桨就很完美,不过暴力一点大螺距不太锁尾,2付fk106都不行,为啥以前飞的700从来都没配过桨,X7上面要配了
发表于 2022-6-27 20:40 | 只看该作者
尾转速高的时候引起的震动带动尾管共振了,这种状况很危险,尾管会断,螺丝会松。用平衡好点的尾桨可以缓解。
发表于 2022-6-27 19:17 | 只看该作者
降低尾巴循环螺距感度
发表于 2022-6-27 14:34 | 只看该作者
视频看不出什么问题
 楼主| 发表于 2022-6-27 12:08 | 只看该作者
pgjl2007 发表于 2022-6-26 23:34
你这要排震了,有条件连带尾桨一起做平衡
我之前的机器从没配过桨,装上就飞呀唯独泰世的机子这么讲究吗
 楼主| 发表于 2022-6-27 12:06 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2022-6-26 19:01
没看出有什么毛病
下来超转,尾巴震动太大了。
发表于 2022-6-26 23:34 | 只看该作者
你这要排震了,有条件连带尾桨一起做平衡
发表于 2022-6-26 19:01 | 只看该作者
没看出有什么毛病
发表于 2022-6-26 18:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-6-26 17:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-6-26 17:14 | 只看该作者
【X7fz 尾巴震动呀-哔哩哔哩】 https://b23.tv/I9aSsuj
