查看: 1164|回复: 20
收了台京商27m四通,请教几个问题
发表于 2022-7-2 22:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1这货居然是5线舵机,好像接收机也无其他舵机输出,不知是AM还是FM.可否配接收机?
2j接收机带有刷电调,好像只有一个mos管,电流多大
3用模拟器口看带混控,但是好像不是固定翼的模式,不知道是什么模型用的?
谢谢
发表于 2024-12-15 06:24 | 只看该作者
shiyan 发表于 2024-12-15 06:17
想用这个遥控器控制一个小潜艇,需要用第4个通道,有模友知道这个插座的接线吗?据说可以扩出2个有刷电调
发表于 2024-12-15 06:17 | 只看该作者
发表于 2022-9-16 06:25 | 只看该作者
有模友知道这个白色插座怎么用吗?
发表于 2022-9-16 00:27 | 只看该作者
toptry2000 发表于 2022-9-15 22:32
上面白色的插头上是接什么的?
不知道怎么用?
 楼主| 发表于 2022-9-15 22:32 | 只看该作者
上面白色的插头上是接什么的?
发表于 2022-9-15 11:27 | 只看该作者
不知道有模友用过吗?
发表于 2022-9-15 11:26 | 只看该作者
shiyan 发表于 2022-9-15 11:13
发射机是4通道的,接收机好像是3通道,油门通道不能电机换向
发表于 2022-9-15 11:13 | 只看该作者
toptry2000 发表于 2022-9-14 22:09
自带有刷电调因为没有电机没法试,接收机是好的,不过是2只5线舵机,不好换
 楼主| 发表于 2022-9-14 22:09 | 只看该作者
shiyan 发表于 2022-9-14 04:58
你好 现在用了吗?电调上电机怎么接?谢谢
发表于 2022-9-14 04:58 | 只看该作者
toptry2000 发表于 2022-7-4 23:17
fm还是AM 谢谢
发表于 2022-9-14 00:07 | 只看该作者
这个电机怎么接?谢谢
发表于 2022-7-7 23:49 | 只看该作者
toptry2000 发表于 2022-7-7 22:28
看到了是FM的,谢谢
 楼主| 发表于 2022-7-7 22:28 | 只看该作者
CK4237 发表于 2022-7-6 00:52
看看控上的晶體就知道.
看到了是FM的,谢谢
发表于 2022-7-7 12:39 | 只看该作者
为什么要去管是AM还是FM,难不成要改为对讲机?
 楼主| 发表于 2022-7-6 12:35 | 只看该作者
看看控上的晶體就知道.
怎么看.晶体只有频率难道还有调制方式
 楼主| 发表于 2022-7-6 12:34 | 只看该作者
羊是黑色 发表于 2022-7-6 11:32
你这一套哪里收的?好眼熟,早期京商喊合朗代工的
咸鱼
发表于 2022-7-6 11:32 | 只看该作者
发表于 2022-7-6 00:52 | 只看该作者
看看控上的晶體就知道.
 楼主| 发表于 2022-7-4 23:17 | 只看该作者
羊是黑色 发表于 2022-7-4 11:25
遥控器下面有一排开关可以切模式 的   有刷 一般是20A的
fm还是AM 谢谢
