标题: 这个B+B-是干什么的? [打印本页]
作者: yanxun    时间: 2022-8-22 09:56
标题: 这个B+B-是干什么的?
xk110的主板上的B+B-,是不是像穿越机那样接上蜂鸣器,成为寻机BB响?
有没有人研究过?
(, 下载次数: 27)
作者: wcdsxm    时间: 2022-8-22 10:10
按照正常的标法应该是电源正负极
作者: 柴狗狗    时间: 2022-8-22 10:47
楼上正解,看主板的通道分配就知道了,三个大口也就是3个舵机,另一个大口是不是预留改无刷的口就不得而知了,两个小口应该就是主、尾电机,B+和B-接电源
作者: bbbbaaaa    时间: 2022-8-22 11:21
柴狗狗 发表于 2022-8-22 10:47
楼上正解,看主板的通道分配就知道了,三个大口也就是3个舵机,另一个大口是不是预留改无刷的口就不得而知 ...
k110原装就是主无刷,两个小口一个是尾电机,一个是灯,k124是这样的
作者: wdmcp    时间: 2022-8-22 16:23
如果画过PCB的,这么大的通孔焊盘,肯定用来走大电流的,bb响不会用这么大的。B+和B-,多数板卡都是电池Battery正负。
作者: 徐某人在此    时间: 2022-8-22 16:41
这是电源正负极接口,B是battery电池的意思
作者: flying_pencil    时间: 2022-8-25 10:26
k110和k100感觉版型是一样的。k100上这个是直接接电池的。
作者: yanxun    时间: 2022-8-25 10:52
学习了
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
