查看: 999|回复: 13
jr dsx9 遥控器跟换背光纸
发表于 2022-9-12 18:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2022-12-28 21:03 | 只看该作者
修好了
发表于 2022-12-27 20:32 | 只看该作者
是背光膜发黑了
液晶屏发黑
液晶屏发黑
背光贴纸黑了
背光贴纸黑了
 楼主| 发表于 2022-10-6 19:16 | 只看该作者
屏幕修复成功
发表于 2022-9-17 04:57 | 只看该作者
新兵蛋子 发表于 2022-9-14 10:17
是不是应该要贴白的,不是贴银色的吧
是的 , 換了白色已經看的見了 , 謝謝前輩指點 !
 楼主| 发表于 2022-9-14 10:17 | 只看该作者
天之生 发表于 2022-9-14 05:00
黑一圈的那張撕下 , 換貼鏡面貼紙上去 , 結果在室內就看不清了
是不是应该要贴白的,不是贴银色的吧
发表于 2022-9-14 05:00 | 只看该作者
新兵蛋子 发表于 2022-9-13 06:24
你是只换了最后一层银色?
 楼主| 发表于 2022-9-13 06:24 | 只看该作者
天之生 发表于 2022-9-13 05:17
各位前輩好!小弟用銀色鏡面貼紙當反光片 , 結果在室看不清在室外要斜看才看的到 , 是要用哪種貼紙呢 ? 謝謝 ...
你是只换了最后一层银色?
发表于 2022-9-13 05:17 | 只看该作者
各位前輩好!小弟用銀色鏡面貼紙當反光片 , 結果在室看不清在室外要斜看才看的到 , 是要用哪種貼紙呢 ? 謝謝 !
发表于 2022-9-12 20:40 | 只看该作者
液晶屏 正面贴的偏振膜 一般没事 背面的 如果不是透光 用银色薄贴纸就可代替
发表于 2022-9-12 18:36 | 只看该作者
新兵蛋子 发表于 2022-9-12 18:33
还要继续撕一层下来?
这个有角度匹配的,如果你知道它上层偏光片的角度直接找对应的反射片来贴也可以
不然就得一直试..
 楼主| 发表于 2022-9-12 18:33 | 只看该作者
唐牛 发表于 2022-9-12 18:31
找普通 EL 的偏光片跟反射片就行了
还要继续撕一层下来?
发表于 2022-9-12 18:31 | 只看该作者
找普通 EL 的偏光片跟反射片就行了
 楼主| 发表于 2022-9-12 18:16 | 只看该作者
jr  dsx9 遥控器跟换背光纸,全新遥控放着莫明其妙坏了屏幕,撕下来背光纸,但是不知道哪里有这个背光纸卖?求模友指导
