标题: 值得收藏的M1系列主战坦克模型 | 灿烁M1A2 STUCK II 全金属坦克模型开箱评测 [打印本页]
作者: cst1992    时间: 2022-10-4 23:54
图/文:KID
PS:未经同意谢绝转载!
上世纪60年代,美国开始研发一种采用全新技术的主战坦克,希望一举跳脱以往M-46/47/48巴顿系列坦克的基本设计,推出了T-95计划。但是由于技术不成熟、问题丛生而快速地夭折,只能继续沿用M-48坦克的技术发展改良出来的M-60型巴顿坦克来作为过渡车种。
(, 下载次数: 45)
在新型坦克难产之际,德国人伸出了橄榄枝。1963年8月1日,美德共同签订了“20世纪70年代主战坦克研制计划”。不过由于新一代主战坦克应用了太多的新技术,再加上美德两家在研制过程中的诸多分歧,最终共同研制计划破产。三年前,灿烁推出了以MBT-70/Kpz.70项目为蓝本发展出的豹2A6主战坦克模型并广受好评,如今终于推出了以这个项目为蓝本发展出的另一个分支——M1A2系列主战坦克模型。
(, 下载次数: 56)
M1A2坦克是M1A1主战坦克的第二阶段改进产品,最新改进型号是搭载了系统增强组件(SEP)的M1A2 SEP,配备车长独立热像仪与车辆资讯系统,其强大的火力和装甲防护能力在实战表现中尤为突出,堪称目前蓝星最强地面作战系统。灿烁参考了实车的各种升级改进型号,根据M1A2不同的外观特征,分别推出了M1A2基础版、M1A2 TUSK I和M1A2 TUSK II三个外观辨识度最高的版本。
(, 下载次数: 61)
与上一代1/16比例全金属坦克模型2A6相比,这次发售的M1A2在准备上还是要充很多,不但推出了三个版本,而且无论是细节做工还是产品配置上也有了非常大的提升。下面就以M1A2 TUSK II双稳版本为主,为大家介绍灿烁这款三年磨一剑的全金属M1A2模型。
(, 下载次数: 54)
(, 下载次数: 57)
(, 下载次数: 54)
灿烁M1A2系列出厂时采用RTR配置,模型所有细节直接装箱打包,带铝箱包装全重20公斤,对于快递运输来说是极大的考验。还好在收货后也没有出现什么问题,模型的所有细节均保持完好。
配置一览
(, 下载次数: 47)
灿烁M1A2 TUSK II双稳版市场售价7580元,标配乐迪AT9S PRO遥控器。铝箱、武器站、开炮冒烟和发动机冒烟为选装配置,除此之外还有官方标配的涂装可供选择,但是……得加钱!
(, 下载次数: 57)
标配2200mAh 3S(11.1V)8C遥控器电池和2200mAh 3S(11.1V)30C动力电池。
(, 下载次数: 46)
标配E350和E300分别为遥控器电池和动力电电池充电。
(, 下载次数: 59)
原车上已经安装了透明“玻璃”件,灿烁还额外附赠了一套,可以自己做喜欢的颜色替换。
(, 下载次数: 45)
装扫雷器的连接杆属于单独的零件,需要自行安装。
细节一览
(, 下载次数: 51)
灿烁M1A2系列三个版本的炮塔和车身都是采用了通用化配件,除了关系到 TUSK 套件的安装板外,大多数都能够通用。本篇评测中的 TUSK II 版本更是拥有非常丰富的细节组件,灿烁在这台模型上的还原度非常高,下面就一起来看一看这台车的细节组件。
炮塔部分
(, 下载次数: 49)
M1刚服役时配备一门北约制式的M68A1 105mm 51倍径线膛炮,这门炮是英国皇家兵工厂的L7型105mm 线膛炮的美国及以色列许可生产型,也曾是M60主战坦克的主炮。从M1A1开始换装120mm 44倍径M256滑膛炮,这门炮是德国莱茵金属公司(Rheinmetall)授权生产的豹2同款主炮。
(, 下载次数: 57)
M1A2 TUSK II拥有两挺同轴机枪,除了提供火力支援外,也用于火炮校射。其中,位于主炮上的M2HB机枪也是TUSK套件的一部分,用以加强对步兵的火力。
(, 下载次数: 53)
炮塔主体部分可以看到大量的TUSK (Tank Urban Survival Kit)城市生存套件,装甲防护套件和两挺机枪将M1A2 TUSK II武装成了刺猬。
(, 下载次数: 49)
(, 下载次数: 51)
在大多数M1A2 TUSK II上面都没有装备M153遥控武器站,灿烁这款模型也是将M153遥控武器站作为选配,售价为300元。细节和可动效果都做的还算不错,可惜不能遥控。
(, 下载次数: 43)
(, 下载次数: 57)
炮塔两侧的烟雾发射器和其他细节做的都挺不错,炮塔左侧的车长周视镜可以手动旋转。
(, 下载次数: 48)
炮塔舱门周围大量TUSK套件是保护成员安全的重要保障,这些装甲板都可以拆掉上面的安装螺丝直接取下来。
(, 下载次数: 42)
(, 下载次数: 47)
成员舱门都可以打开以方便加装兵人
(, 下载次数: 54)
(, 下载次数: 60)
不过左侧舱门得先拿下机枪才能塞兵人进去
(, 下载次数: 54)
(, 下载次数: 54)
右侧舱门则对兵人手臂姿势有一定要求
(, 下载次数: 55)
M1系列主战坦克号称世界上最安全的坦克之一,即使药架中也不会殉爆,这都归功于炮塔尾部的泄压舱盖。灿烁M1A2 TUSK II坦克模型上还原了注意细节,但跟大多数模型一样,都没有做可开启的舱门。
(, 下载次数: 64)
炮塔后部的横风传感器
(, 下载次数: 44)
(, 下载次数: 45)
炮塔尾部吊篮里面的配件没有完全固定死,可以拿下来换装其他的设备。
(, 下载次数: 44)
炮塔尾部吊篮还可以用于存放油箱、药箱、背包、可口可乐等杂物。
(, 下载次数: 48)
通常在真车炮塔尾部左侧的栏杆上都有一个备用负重轮,模型也将这个备用负重轮部件用螺丝固定在栏杆上,必要时可作为备件更换。
(, 下载次数: 42)
(, 下载次数: 62)
炮塔细节部分基本介绍完毕,接下来打开炮塔看看内部。首先需要将主炮后面红框里面的盖子取下,拨开上面的连杆。
(, 下载次数: 53)
拧下两侧工具箱里面的螺丝后就可以拆下炮塔顶盖了,虽然比较麻烦,但是整体安装效果和安装间隙都可以控制得比较好。
(, 下载次数: 45)
(, 下载次数: 57)
炮塔顶盖内部也相对比较简单,冒烟波箱、双稳主板以及上面的分电板都集中在炮塔后部,舵机、伸缩机构、俯仰机构位置也布置得比较合理,运动时对地盘内的空间干涉较少。
(, 下载次数: 54)
灿烁M1A2 TUSK II双稳版标配只有开炮闪光效果,开炮冒烟属于选装部件。
(, 下载次数: 51)
在圈内灿烁的双稳效果一直都非常不错,不过还是灿烁原厂设置效果最佳,很少看到玩家能独立将灿烁的双稳调得特别6。
车体部分
(, 下载次数: 60)
灿烁M1A2系列三款模型的地盘完全相同,TUSK可以直接打孔加装在上面。
(, 下载次数: 47)
(, 下载次数: 53)
本篇评测中的这款 M1A2 TUSK II 最容易识别的特征就是车体和炮塔侧面的爆反装甲和外面的“瓦片”装甲板,这是两个阶段升级后的产物。第一阶段的 M1A2 TUSK I 版本在两侧裙板外只加装了M19 ARAT-I (Abrams Reactive Armor Tiles 1)爆炸反应装甲,但在实际作战中,面对越来越多的大威力HEAT(尤其是串联HEAT)M19 ARAT-I 显得力不从心,于是就在外面再加了一层瓦片状的M32 ARAT-II (Abrams Reactive Armor Tiles 2)爆炸反应装甲,升级成了TUSK II 版。灿烁M1A2系列模型将原版、TUSK I和TUSK II都做了单独的版本供玩家选择,动手能力强的小伙伴也可以买原版升级到TUSK II 版。
(, 下载次数: 52)
车体前部结合处的缝隙还是比较明显,这里可以通过调节内部固定底座加一改善。
(, 下载次数: 50)
灿烁M1A2车头大灯边框上的小孔就是用来装扫雷器的连接杆的。
(, 下载次数: 36)
(, 下载次数: 43)
驾驶员舱盖可以自由打开、关闭
(, 下载次数: 50)
车面尾部简单直接,细节有比较大的升级空间。
(, 下载次数: 51)
(, 下载次数: 54)
由于是素车,所有涂装细节都没有处理,这当然也包括尾灯的颜色,不过灯珠还是有安装。
(, 下载次数: 49)
尾部巨大的排气格栅,只有中间那个才是真正的发动机排气口,美国大兵经常利用这里的高温烧水做饭,在制作涂装的时候可以讲这里“熏黑”。
(, 下载次数: 58)
M1系列坦克的地盘都履带自动张金装置,灿烁在这里进行了还原,这在模型中还是比较少见。
(, 下载次数: 48)
负重轮采用挂胶负重轮,可以有效减少行驶噪音。
(, 下载次数: 52)
负重轮的固定螺丝都在内部,虽然视觉上更美观,但是要拆卸就不好说了。
(, 下载次数: 62)
尾部驱动轮进行了简化做法,并且在中间还增加了卡齿器防掉履带。
(, 下载次数: 46)
灿烁M1A2系列采用了统一的底盘,整个地盘看起来也比较简洁,但是并没有单独做 STUCK 套件的防雷设计,主要还是考虑到1/16的模型应对现实地形的通过性能。
(, 下载次数: 44)
下面打开车盖看看地盘内部长什么样
(, 下载次数: 39)
(, 下载次数: 56)
(, 下载次数: 50)
拧开车尾两边的加油口,车面就可以直接取下。
(, 下载次数: 49)
上面两个圆形的东西就是固定车体前部的结构,通过适当的休整可以比较简单的改善车头缝隙大的问题。
(, 下载次数: 49)
车头部分是音箱,电源也设计在了音箱上。
(, 下载次数: 49)
电池和主板位于车身中部,主板还是TK16 ,这块主板也是不少DIY玩家首选的主板。
(, 下载次数: 49)
驱动波箱和发动机冒烟器位于车尾,同样发动机发动机冒烟也是选装项目。
(, 下载次数: 55)
(, 下载次数: 49)
炮塔的旋转机构与之前推出的豹2类似,齿轮那段白色胶带是为了方便双稳系统识别炮塔位置,当炮管旋转到车尾较高的位置时会自动抬高炮管。
(, 下载次数: 42)
灿烁这次推出三款的1/16 M1A2全金属坦克模型采用了更丰富的细节和更多通用的零部件,让玩家拥有更多的选择和升级空间。细节和硬件设计更合理,做工和配置也有非常大的提升,并且出厂就已经在喷涂了一层涂层便于后期涂装、上色,无论是静态还是动态的音效和姿态都非常棒。细节太多也意味着容易掉件,特别是炮塔上那几挺可拆卸的机枪,好在“瓦片”附加装甲和其他细节固定都非常牢固。最后来一组照片结束本篇评测,谢谢观看!
(, 下载次数: 39)
(, 下载次数: 60)
(, 下载次数: 41)
(, 下载次数: 40)
(, 下载次数: 44)
(, 下载次数: 61)
(, 下载次数: 56)
作者: 老宅男    时间: 2022-10-12 08:12
沙发我的
作者: 楊爽爽    时间: 2022-10-12 08:18
作者: 灿烁玩具    时间: 2022-10-12 13:55
作者: 花猫可可    时间: 2022-10-12 14:52
打包和缓冲内衬还需要更强一些 TUSK的细节可比豹要丰富
作者: ldy523    时间: 2022-10-15 19:14
期待高手的进一步改装
作者: smallrat    时间: 2022-10-15 22:10
座圈是不是高了一点点?
作者: 液压模型DIY    时间: 2022-10-16 13:19
优秀团队的杰作
作者: 老宅男    时间: 2022-10-18 01:45
对了,改了打蛋波箱,那蛋蛋从哪里进啊
作者: cst1992    时间: 2022-10-18 21:52
老宅男 发表于 2022-10-18 01:45
对了,改了打蛋波箱,那蛋蛋从哪里进啊
像鸟铳一样前装药
作者: eve    时间: 2022-10-20 11:05
什么材质的?  铝合金还是锌合金?
作者: cst1992    时间: 2022-10-21 00:07
eve 发表于 2022-10-20 11:05
什么材质的?  铝合金还是锌合金?
主体铝合金+细节锌合金
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
