查看: 1768|回复: 27
F120首炸即断尾管座,没法修复
发表于 2022-10-14 14:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
上午兴高采烈带着小鸡和大机赴前线,F120作为开场爽飞了两个电后,练倒退航线炸机即熄火还是避免不了惨状,这尾管座是在太脆,机身与尾管座链接部分非常薄弱,这定位怎么算是新手的机型呢,这块草地K120炸不下几十次了毫发无损,F120首炸即断尾管座,要换这个机架,现场没法修复,望厂家改进
还好还有一堆机子可以飞,470飞了几个电尾舵机座掉了三颗螺丝才发现,好险
发表于 2023-1-21 19:35 | 只看该作者
发表于 2023-1-14 03:17 | 只看该作者
抬头看天 发表于 2022-10-14 15:18
这个我刚才也试了 没那么容易坏  尾管坏还正常   这个我砸机专门也坏不了   你联系卖家 送你一个机架  就 ...
我去年10月多60油门擦了下墙,及时切熄火掉地上也断机架了,还有你们这f150刚买的新机,  80以上油门震动大成狗,也是无语了
发表于 2023-1-13 22:29 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-1-12 14:18
其实我觉得这个入门级别的也不要一昧同质化搞直驱产品,小型马达加减速组也是很不错的方案,这个机子如果 ...
XK 以前的就是我们做的 过时的暂时不会做。 我们也有F1 齿轮的直升机
 楼主| 发表于 2023-1-12 14:18 | 只看该作者
其实我觉得这个入门级别的也不要一昧同质化搞直驱产品,小型马达加减速组也是很不错的方案,这个机子如果用1108级别的马达就很好,重量能减下来15克,一下子耐摔很多
发表于 2023-1-12 12:34 | 只看该作者
接下来全面升级
 楼主| 发表于 2023-1-12 11:59 | 只看该作者
逐渐了解到其他摩友也有炸断尾管座的情况,只是不屑于上论坛曝光而已,基本都拆开用作其他的机型的配件了,厂家这波出货如果是外贸尾单还好了,如果打算长期卖国内客户,这种品质是很难形成口碑产品的
 楼主| 发表于 2022-10-24 18:12 | 只看该作者
我的F120已经成功投射到130X上了,要不是炸机,我还舍不得这么快把它分解了
 楼主| 发表于 2022-10-15 23:45 | 只看该作者
kmc2003 发表于 2022-10-15 21:49
这姿势挺别致的啊
焊神那天我到场他刚好离场,要不录个视频还以为我讹诈厂家呢,首炸便这么惨
发表于 2022-10-15 21:49 | 只看该作者
这姿势挺别致的啊
发表于 2022-10-15 16:33 | 只看该作者
个例可还行,乍一看还以为材料强度不够呢。
发表于 2022-10-15 12:04 | 只看该作者
ZZC 发表于 2022-10-14 17:06
厂家已经在改模的路上了
模具没问题改啥。 就他一个人断鸡架 怎么改
发表于 2022-10-14 22:15 | 只看该作者
飞场放飞5分钟,家里5小时维修,这个是正常操作。哈哈
发表于 2022-10-14 21:49 | 只看该作者
dlm 发表于 2022-10-14 18:48
只有机子轻了才不容易炸坏,50G左右最好了
这个机在这个级别算偏重了,密度低点好飞些
发表于 2022-10-14 18:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-10-14 18:47 | 只看该作者
风之纹章 发表于 2022-10-14 18:28
电动的有什么办法让它熄火呢。
有熄火开关,但反应时间不够一秒,就像我上午炸机刚好尾巴先着地把机架都炸断了,这是注塑一体化机架的劣势,如果是碳纤+金属件会好很多,毕竟这是直驱的机子,原本如果是减速大齿的话这机子90克起飞,直驱马达要重20克
发表于 2022-10-14 18:28 | 只看该作者
电动的有什么办法让它熄火呢。
 楼主| 发表于 2022-10-14 17:27 | 只看该作者
这正好我把这舵机拆了看不能给那台躺平的M1装上,然后主板和尾电机移植到K120空机上,旋翼头移植到130X的,这旋翼头精度非常好,半点虚位找不到,K120旋翼头松垮垮的,要是我炸机我都舍不得把它拆了
发表于 2022-10-14 17:06 | 只看该作者
厂家已经在改模的路上了
发表于 2022-10-14 16:15 | 只看该作者
vincent722 发表于 2022-10-14 15:37
这个尾管比较粗,如果尾管先着地卸力点就是尾管座了,之前炸M2都是炸歪尾管,这是6MM还是7MM的碳纤尾管, ...
我炸K120都是断尾管,用了结实尾管就裂机架尾管固定座,所以,总归要裂,裂尾管好过机座吧。其实都不好修,厂家最好设计个好修的点卸力。
(突然发现有歧义,纠正一下:我只有K120,没有这个新的F120)
发表于 2022-10-14 16:11 | 只看该作者
您好,我想学习直升航模,以后也想晋级3D。请问用什么机型练手,小白一个,希望您和大家给点建议
