查看: 4236|回复: 44
ESKY D700直升机开箱贴(追寻这15年电动直升机航模的历史 -ESKY GWY DTS篇)
发表于 2022-10-21 12:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这个贴要是穿越到十几年前,肯定很火,放在现在,,,,,
这机子尾管更470的一样粗,看到这个机架和马达很熟悉吧,就是前两年咸鱼卖25元那个
机子做的确实比较精致,还是金属的中联,ESKY刚尝试做450机型,山寨450就遍地开花了,亚拓的450也圈粉无数,同时期地平线又推出了130X这种mini的轴传3D机型
看下地平线的电调对比这机子上的电调,代工痕迹出来了
 楼主| 发表于 2025-1-13 11:53 | 只看该作者
在这些机型上干过的几件蠢事:
1.在装了3S 35A电调的450机型插了470用的6S电池,因为都是XT60插头,电调秒烧还顺势烧坏了一个舵机
2.有一台XL380 也装了ESKY这个三轴陀螺仪,装上就试飞,结果半分钟后失控撞树林,找不出任何原因,最后猜想是这个陀螺仪的最高电压6.0V,而这台小罗380上用的是DEKO微舵,好盈60A的BEC电调电压当时设置的输出的电压应该8.V,
皆因电压问题引起的飞行事故
44
 楼主| 发表于 2025-1-13 11:41 | 只看该作者
vincent722 发表于 2024-11-25 12:50
充分利用上手航模废料,每天下班后制作,第二天上班前试飞,这就是我的航模生活状态,还原历史经典
这台机已经失手炸鸡了,旋翼头炸成麻花了,剩下另外一个完整的黑鹰500旋翼头已安装在ESKY450的机身上,还没调试好
43
 楼主| 发表于 2025-1-13 11:36 | 只看该作者
【ESKY超级杂交450有副翼直升机450heli with flybar】
第二台D700有副翼调试完毕,原装机身和陀螺仪,其他的都是升级版的,比如GDW十字盘舵机和亚拓470的尾舵锁尾比ESKY原装的舵机要提升一个级别,另外就是冰人的整个470尾巴,长度自己裁短了一截然后用450的皮带,,手感非常舒服,锁尾也非常好
ESKY这个品牌在专业航模这个领域最后的绝唱机型,2012下半年推出来的D700整机,在当时450无副翼机身已经是碳纤侧板+金属主轴轴承座大流行的趋势下ESKY仍然推出一款注塑机身的塑料机型实则是大胆创举,就算今天看来,这个机型也还有不少两点可圈可点:
1.注塑机身主尾旋翼头都非常精致,精度很高
2.尾管、尾轴尺寸加大,14毫米的尾管+4MM的尾轴,有别于传统450的12MM尾管+3MM尾轴
3.前卫的发射机+陀螺仪系统,也就是今天的VBCT的前身可以说是,虽然本机配备的是8通接收机+独立陀螺仪,但同期ESKY自己的3轴陀螺仪已经上市并且随机赠一个,方便买家自己升级无副翼,此款发射机+陀螺仪控制系统完全有发射机调整所有无副翼飞行参数,非常方便
存量时代,只折腾老飞机
42
 楼主| 发表于 2024-11-25 12:50 | 只看该作者
【有副翼450经典 电动黑鹰450改油动黑鹰500旋翼头】
41
 楼主| 发表于 2024-11-25 12:45 | 只看该作者
第三台有副翼试飞:
黑鹰450/500应该是2006年的事情了,这台机是密锐视450出口版本的应该,前几年在无星航模那里买的空机,但原来那个旋翼头横轴胶圈松垮垮的悬停都晃得厉害,最早是改了无副翼,现在又改回有副翼,用了黑鹰500油机的旋翼头,地平线480马达和35A电调,银燕12克金属舵机+亚拓470的宽频尾舵机,加上ESKY的发射机+陀螺仪一体化接收机,加上经典木桨,是一台真正的杂交鸡
密锐视电动黑鹰450机身 油动黑鹰500旋翼头.jpg (316.09 KB, 下载次数: 13)
 楼主| 发表于 2024-11-19 11:44 | 只看该作者
航模历史回收站,这里是回收站,保持航模这个爱好的最低消耗动作,就是折腾这些老物件,折腾库存物件。
发表于 2024-11-19 05:20 | 只看该作者
15年精华!
 楼主| 发表于 2024-11-18 17:01 | 只看该作者
这台机子机身算起来只有四个零件,两片注塑机身、一个金属马达座,一根头罩通柱,还有一个是十字盘导轨
哦,还有一个是主轴第三轴承座,这个在450级别机子里应该少有的吧
在近十几年中国出口贸易中, 早期的航模产业是一个重要的支柱产业,深圳会展2010年前后那几次展会都可以占领几个馆,现在是衰落了,改为隐形的无人机贸易了,性质已经从根本上改变,ESKY作为出口贸易的带头尖兵,2012年做了这款品质非常不错的450机型,对比同期的有副翼450机型可谓是尖货,以出口欧洲为主,但ESKY没抓住当时的航模趋势已经是无副翼为主,结果一步错成千古恨再也翻身不了了
明显的几个优势:
1.注塑一体化机身非常容易安装
2.14MM尾管(其他450机子均为12MM)
3.4MM尾轴(其他450机型均为3MM)
4.带编程盒的遥控器,领先德国VBCT十几年,所有模型参数均由发射机调整,接收机陀螺仪一体化
【ESKY D700机身杂交450--3D模型直升机历史篇】
 楼主| 发表于 2024-11-18 16:55 | 只看该作者
用了一台备用的470尾巴刚好可以装上,凑整了
第一次用ESKY 400的旋翼头飞275木桨试飞,大桨扫地告终!原因是横轴O圈已经严重老化松垮的厉害
第二次,同一天咸鱼收的不知名的450旋翼头刚好到货了,装上去试飞,有点点双桨,但主要是舵机Z字形拉杆虚位太大,因为钻孔的时候用了大一号的钻头
第三次,舵机摇臂的孔往外移一个孔,没虚位了,还没空试飞
 楼主| 发表于 2024-11-13 18:49 | 只看该作者
工作忙碌,只有晚上时间回到家捣鼓一下,这台D700机身不错,凑齐零件再拼一台,还原历史的ESKY450,要是当时ESKY将这个品质的450卖给国内摩友也不至于现在失去航模的霸主地位了
这台机还是非常好的一台机,有副翼如果不是用来做练习机,飞飞还是很爽的,前一次飞原装塑料尾皮带轮莫名的碎了,可能是时代久远塑料老化了,自己做了个变径轴用上了冰人的金属皮带轮,这下可以一劳永逸了,试飞了非常合适,尾巴锁的非常好
【有副翼450直升机经典-ESKY D700机型换尾皮带轮】
ESKY复古直升机2012 D700 2.jpg (160.5 KB, 下载次数: 11)
ESKY复古直升机2012 D700 33.jpg (159.96 KB, 下载次数: 8)
ESKY复古直升机2012 D700 333.jpg (180.02 KB, 下载次数: 9)
ESKY复古直升机2012 D700 3333.jpg (173.21 KB, 下载次数: 17)
ESKY复古直升机2012 D700 33333.jpg (174.45 KB, 下载次数: 15)
ESKY复古直升机2012 D700.jpg (186.78 KB, 下载次数: 10)
 楼主| 发表于 2024-11-12 18:32 | 只看该作者
zhuqw888 发表于 2022-10-26 20:14
这个机子是稳定,原因不在于什么精度,而是它本身的设计上,你注意一下会发现它的旋翼头很高,大奖高出机 ...
前辈说的对,我现在只想飞这台有副翼的450,实在太棒了,每天下班和上班之前就捣鼓一下这台,周末带到油机非常也翻几下,没有无副翼450机身抖动的那种烦恼
我终于知道为什么其他厂家2012年都以无副翼为主了而ESKY还在出有副翼的450,这台机确实很好,4MM为尾轴,14MM的尾管,机身比较结实,另外是所有参数发射机直接调参,只在欧洲市场卖,国内想收第二台都收不到,碰巧在ESKY旧货老板那里有香港飞友委托他才收了一台,RTF原装箱整机花了1K原以为很不值,现在都还想收几台
 楼主| 发表于 2023-4-10 17:43 | 只看该作者
zhuqw888 发表于 2022-11-4 14:45
我是二十年前油机入模,发动机调了好几年,但还是调不好这个发动机。正如你说因为难调才有乐趣,前提是可 ...
调好是可以调好的,只是不像OS发动机那么稳定,调好了就不用管了,我现在手上有雷虎56H发动机,出现了和全球鹰发动机一样的情况,调好了放几天又不行得重新调,OS55发动机放多久都是一把着车,着车就飞,对比黑鹰和全球鹰480N发动机,后者还不如前者稳定,黑鹰的发动机调好了还是可以坚持一段时间不用调,全球鹰的真是无语了,调好了下次飞又不行了
还是飞ESKY450省事
飞有副翼比飞亚拓TB700还激动,第一次户外翻有副翼,上次户外飞有副翼还是十五年前飞山寨450,能对尾悬停不射桨就已经是巨大成功,现在目标定大了点,能稳定翻滚和倒飞
【ESKY有副翼450直升机户外首翻-VBCT遥控器的祖宗-哔哩哔哩】 https://b23.tv/5GkiwHN
发表于 2022-11-4 14:45 | 只看该作者
vincent722 发表于 2022-11-1 14:03
我看了微信一些公众号关于调主油针副油针的技巧文章,正因为难调才有乐趣和征服的感觉,前提是可以调好, ...
我是二十年前油机入模,发动机调了好几年,但还是调不好这个发动机。正如你说因为难调才有乐趣,前提是可以调好,我个人认为这个发动机满足不了可以调好这个前提,你不妨试试吧。
发表于 2022-11-4 14:06 | 只看该作者
以我玩此机经历来说,只限个人意见:发动机根本不适合用在此机上,难调才有乐趣是没错,但是它这个发动机就不是直机用发动机,根本没有调好的可能,前头无路趁早放弃回头是岸。
 楼主| 发表于 2022-11-1 14:03 | 只看该作者
zhuqw888 发表于 2022-11-1 12:05
这就是最早的500,原厂桨是360的,我有一台,最大的问题是发动机非常难调。另外起动器要用小的不能用大的 ...
我看了微信一些公众号关于调主油针副油针的技巧文章,正因为难调才有乐趣和征服的感觉,前提是可以调好,如果动脑筋也不能调好那说明硬件有问题根本不值得折腾趁早放弃
 楼主| 发表于 2022-11-1 13:58 | 只看该作者
谢谢提醒,我正在为启动器发愁呢,虽然本地油机大佬都有装备,但像你说的,他们都是玩的大油机,可能没这么小的启动器,大启动器可能对小发动机用力过猛损坏发动机
我是发动机小白,近几天也看了些视频,固定翼的甲醇发动机都是直接用力拨动螺旋桨就能启动了,直升机的发动机非得要启动器,
另外我现在还有点搞不清楚这个启动器连接部分的结构,这个散热器用手转不动,发动机转的时候它也没转动,是不是上面有个甩块要上到一定转速它才会转动呢
发表于 2022-11-1 12:05 | 只看该作者
vincent722 发表于 2022-10-31 12:32
这体型确实像500机型,但是450级别的,副翼杆长度比普通的450要长一些,我想是装360还是380大桨的,所以 ...
这就是最早的500,原厂桨是360的,我有一台,最大的问题是发动机非常难调。另外起动器要用小的不能用大的,大启动器力量太大,一旦涨油卡住,本来是转不动要排油后才能再启动的。但是大启动器力量大,硬转过去了,会损坏发动机,或者是散热风扇,建议用雷虎18级车用启动机。
 楼主| 发表于 2022-10-31 14:57 | 只看该作者
kagetang 发表于 2022-10-31 14:54
三轴效果和地平线一样?那不就是野兽陀螺仪的效果了?
内线人说本来就是一个厂家出的东西,只是换了比较便宜的单片机
地平线的东西硬件十年前大都是ESKY代工的
发表于 2022-10-31 14:54 | 只看该作者
vincent722 发表于 2022-10-24 16:21
丘比特我搞了3年,那时候的ESKY如日中天,丘比特只是个小厂家,但出了个45度副翼的单桨机,可以有效调节 ...
