下载附件
2023-1-7 18:51 上传
垃圾广海 发表于 2023-2-10 01:23 主轴箱加上电机特别重,估计要六十多公斤了,应该会有点头现象吧,然后估计是加工立柱为了省事燕尾面和底 ...
阳光zxcv 发表于 2023-2-9 21:26 我发现这种底座的钻铣都有这毛病,都像一个模具出来的,不垫不行,出厂精度都是靠垫出来的,二次回装达不 ...
垃圾广海 发表于 2023-2-9 15:57 今天试机,垂直度倾斜得很严重,面铣后肉眼看出得斜,看来得垫一下了。。。后面有时间刮下
shagua0401 发表于 2023-1-30 18:40 那块空间大点不好吗? Y轴的行程也会大点;立柱后多出一点也没关系,接触面根本不需要那么大,立柱和底 ...
2023-2-9 15:57 上传
垃圾广海 发表于 2023-1-7 21:35 有垫铁皮,被我取掉了,垫那玩意在减少接触面积 主要是这个为啥空这么多,这型号就是这样吧?7032没这样 ...
阳光zxcv 发表于 2023-1-7 21:31 有垫片就有缝隙,看看是不是垫了铜片
2023-1-7 21:42 上传
2023-1-7 21:35 上传
sun1129 发表于 2023-1-7 19:28 第一个图,螺丝调换下看看! 第二个问题,硬伤!没办法!这台设备受过很大的苦!!!!
本版积分规则 发表回复
