查看: 891|回复: 9
穿越机机架碳板接地吗?
发表于 2023-1-11 18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
抖音有人说图传天线铜螺帽最好不要和碳板接触到,但我做好了绝缘后,发现穿越机飞控整个负极都是和碳板接地的,图传的铜螺帽也是接负极的,那图传工作时负极是和整个机架联通的。模友们是不是也这样呢?真的会影响信号吗?
发表于 2023-2-24 18:12 | 只看该作者
最好还是不要接,你手上带静电摸到碳板就会导致图传击穿,我的图传就是这么烧了的
 楼主| 发表于 2023-1-21 19:08 | 只看该作者
飞了好几年刚刚发现碳板和负极联通
发表于 2023-1-21 15:58 | 只看该作者
hzzini 发表于 2023-1-20 20:14
碳板的上下表面好像不怎么导电,但是边缘切割面是导电的,包括安装孔的孔壁,都是导电的。
对,因为碳板表面有树脂封着。
发表于 2023-1-20 20:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-1-15 00:07 | 只看该作者
ges_g 发表于 2023-1-14 19:09
架子与负极是不是联通,这要看你用的设备和安装方式,比如,有的飞控或者电调的四个安装孔与负极是联通的 ...
我把飞控4个孔架起来,测量下来还是接地的,架子是以前的大力215,很老的,但没摔过,现在都没的卖了,希望能飞到退休不炸鸡
发表于 2023-1-14 19:09 | 只看该作者
我要吃饭 发表于 2023-1-11 20:56
架子和负极一般是联通的吗?我以前没测过,只测焊点之间是否短路
架子与负极是不是联通,这要看你用的设备和安装方式,比如,有的飞控或者电调的四个安装孔与负极是联通的,而安装时使用的金属螺柱,这时负极与机架就联通了。
发表于 2023-1-11 22:09 | 只看该作者
除了最早的穿越机是这样,现在的飞机一般都不通。
 楼主| 发表于 2023-1-11 20:56 | 只看该作者
远航者 发表于 2023-1-11 19:01
实际上不影响的,以前的架子都这么装,一点不影响,不直接接碳板是主要因为穿越机振动会使那个sma口变松拧 ...
发表于 2023-1-11 19:01 | 只看该作者
实际上不影响的,以前的架子都这么装,一点不影响,不直接接碳板是主要因为穿越机振动会使那个sma口变松拧不紧,画个打印件就行了。另外抖音上也就看个乐子,真真假假的太多了,很难有太有深度的。
