查看: 1799|回复: 22
你们说,搞580还是700?
发表于 2023-2-4 15:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
手里已经有550X了
外场充电有72V 35AH锂电,电动车
咋说呢  飞场太远了  所以就懒得去玩
再加上我这冬天,那不是冷,那是相当冷,风特大,好像冰箱急冻门打开,冷空气向你袖口,衣领里钻!!!
大家说买啥啊,买啥啊
看好的是RAW 580  and  RAW 700
发表于 2023-2-8 01:13 | 只看该作者
可以不飞,但必须有
发表于 2023-2-7 14:33 | 只看该作者
必须raw
发表于 2023-2-6 18:52 | 只看该作者
litaishan33 发表于 2023-2-6 10:11
主飞550+380的飘过 外场供电是个45A 6s的电包(现在估计还有30左右的容量) 去年买了个降压模块 把72V20a的 ...
你跟我差不多
发表于 2023-2-6 10:33 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2023-2-5 16:41
挺远的,10公里,不过我的电动车可以10A大电流充电。就是太远了,所以才纠结,电动车拿700,我还没想好怎 ...
10公里带700还是有点具体,看你抵得住700诱惑不,是我的话买了再说,车到山前必有路;我有4台700,1台550,2台360,飞得最多的还是700
发表于 2023-2-6 10:13 | 只看该作者
家里不缺矿的就不做选择题,要做选择题就要考虑实际情况,我现在家里三四台700,都吃灰了,便宜甩掉又舍不得,最实用的还是380/550,我认识一位本地非常有3D天资的摩友才入魔3年就3D娴熟本地大佬都另眼相看,从M 2到700都是收二手的,每台机子都调试的非常好,尤其是M2,自己绕尾马达,S2都比不上
发表于 2023-2-6 10:11 | 只看该作者
主飞550+380的飘过 外场供电是个45A 6s的电包(现在估计还有30左右的容量) 去年买了个降压模块 把72V20a的铅酸电动车用来充电   以前光电包飞不了多少起落 现在有了电动车的外方电源 一下午飞不完 380电池用电包冲 550电池用电动车15A放电冲 感觉真的很爽 不飞550的话电包都不用带  楼主用的什么降压模块呢
发表于 2023-2-6 09:40 | 只看该作者
我赞同火星大大的说法 可以不飞 但必须要有  所以必须700  也许买了1个月飞不到1次
发表于 2023-2-6 09:06 | 只看该作者
骑电动车就不太适合700,一、不方便携带。二、700耗电量很大,附属的电池什么的都很重。三、飞场环境允许上700吗?
 楼主| 发表于 2023-2-5 16:41 | 只看该作者
风吹唧唧摆 发表于 2023-2-5 15:47
没必要整2个550级,上700,你骑车离家远不远,别飞爽了推车回家;携带也是一个问题,电动车不好带
挺远的,10公里,不过我的电动车可以10A大电流充电。就是太远了,所以才纠结,电动车拿700,我还没想好怎么放。估计很长很长。
发表于 2023-2-5 15:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-2-5 15:16 | 只看该作者
aliuge2000 发表于 2023-2-5 12:45
必须有
你是坏人
发表于 2023-2-5 12:45 | 只看该作者
必须有
发表于 2023-2-5 12:04 | 只看该作者
外场充电不是问题的话,果断上700
发表于 2023-2-5 03:43 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2023-2-4 19:36
不至于吧 20个35AH啊
72伏,得用降压设备了吧
发表于 2023-2-4 22:51 | 只看该作者
大飞机出勤率太低,我现在反而380飞得多
发表于 2023-2-4 21:12 | 只看该作者
580吧。700的话有了以后就感觉特别麻烦
 楼主| 发表于 2023-2-4 19:36 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2023-2-4 19:18
550和700唯一一点点优势电池公用,35Ah 飞不了几个起落就回家了
不至于吧 20个35AH啊
发表于 2023-2-4 19:30 | 只看该作者
当然RAW 700,可以不飞,但必须要有~
发表于 2023-2-4 19:18 | 只看该作者
