天地飞9左侧的vl旋钮,在监视器上面显示
[求助帖]
人间废物
人间废物
发表于 2023-2-7 08:24
正序浏览
天地飞9左侧的vl旋钮,在监视器上面显示只有一半的行程!怎么可以让他有全部行程,另外vl和vr旋钮有什么关联嘛?
思翼FM30高频头不到一公里就失控
2023-06-18
天地飞九外接高频头,八九通道故障。
2023-05-24
天地飞9可以用elrs的高频头嘛?
2023-05-08
arduPilot设置蜂鸣器和LED灯带
2023-05-01
arduPilot设置GPS,时有时无
2023-04-26
2023-02-07
排气管断了,怎么搞
2023-01-08
三叶36级甲醇发动机配10*6的浆最大拉力有多少喃
2022-08-05
260Y2C
260Y2C
发表于 2023-2-11 15:20
你的问题我都没看明白,你把VL旋钮设置在5至9任意通道上。都没问题啊,是不是VL旋钮坏了。
【论坛帮助】
a23036
a23036
发表于 2023-2-7 09:24
如果硬件没坏的话,
在舵角设置里面可以设置行程,
旋钮之间没有关系,除非自己设置了自定义混控。
