下载附件
2023-3-12 15:13 上传
爵爷 发表于 2023-3-12 22:58 建议查一下舵机口有供电嘛
人间废物 发表于 2023-3-20 14:52 图传和摄像头直接接就好了,不需要设置,这里的通道是固定的。而且这两个也不可能接的上GPS和罗盘呀。
2023-3-20 20:13 上传
libai535 发表于 2023-3-20 12:40 这个飞控,图传和摄像头直接按图接线就行吗?用不用也设置一下串口? 但是已有的串口已经分别被接收机,G ...
人间废物 发表于 2023-3-14 08:29 接线图发出来了,pwm1通常接电机!用的arduPilot,没用过inav。可以交流一下
liujiang168 发表于 2023-3-18 20:26 你应找一下有关INAV的设置尤其是调试相关材料系统的学习一遍就好了,PWM1和2接电调,3接副翼,4接 ...
libai535 发表于 2023-3-16 05:16 找到原因了,inav把1/2通道都定义成了电机通道,选择单发机型的话,就没有第二通道的输出,1通道(电机)需 ...
libai535 发表于 2023-3-15 21:02 用电池和电调的BEC都供过电
人间废物 发表于 2023-3-15 18:02 看你的接线图,没给飞控供电吗?
人间废物 发表于 2023-3-15 08:26 监视器有1.2接口的行程量嘛?
libai535 发表于 2023-3-14 23:12 Pwm1接了电机,其他接舵机,但始终是pwm3和pwm4有输出,1和2还是不行
libai535 发表于 2023-3-13 18:17 嗯,是设置的固定翼,原来是这样 我在研究研究解锁
2023-3-14 23:18 上传
2023-3-14 08:27 上传
飞舞天水间 发表于 2023-3-13 09:33 看图片应该是设置的固定翼吧,INAV在固定翼时,1和2口一般都是电机接口,需要解锁才能有输出。
本版积分规则 发表回复
