查看: 540|回复: 12
刮研是什么?精密机床加工必须手工操作,这才是真正的技术!
发表于 2023-6-11 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2023-6-12 20:13 | 只看该作者
LIMY198001 发表于 2023-6-12 10:14
其实原理我有点不明白,怎么我觉得磨出来的比刮的平?
机床导轨,不仅仅"平"就可以,还要考虑移动的阻力;在“平”的基础上,点接触强于面接触,且在一定面积范围内,对“点”的数量是有严格要求的,而且要求导轨移动时润滑油不能被完全挤压出来;举个例子,在两块表面看似很光滑的厚玻璃上撒点水后贴合在一起,稍施加点力压合着两块厚玻璃,然后去推其中一块,发现很难推动,两块玻璃感觉是牢牢的吸附在一起了,即使用力推开了,表面的水渍也几乎给完全挤压出来;更何况机床导轨上压着的是几十斤甚至上吨的重量;所以高精度的机床即使是精磨过,最后还要进行一道铲花工序,所谓的高精度,并不是要两个接触面完全贴合没有一丁点缝隙;
所以、有铲花的导轨不一定高精度,但是导轨移动顺畅阻力小,精度高的导轨,基本都少不了铲刮;
不知道我说的不对、但至少我了解到和现实看到的是这样的。
发表于 2023-6-12 15:34 | 只看该作者
刮研就似板凳四条腿原理,一个面三个接触点就平了,第四个和前三点平,五个六个点更多的点和前三个点平就是研点。有的轨道平面看似磨的很平,实际只有三个接触点,和四条腿的凳子一样,三条腿驻地,第四条腿晃荡,不吃大力。研点越多越紧密
发表于 2023-6-12 15:25 | 只看该作者
mojianghai 发表于 2023-6-11 17:49
“高手”都说刮研是为了存油,存油直接挖槽不好吗,还存的多,还有安装面存油干什么?战略储备吗?
个人理解,刮研实际就是局部微观层面的修正找平,但是以整体直线度为基准,效果就是达到与整体直线度的所谓最大公约数。存油或者油膜只是副产品。
发表于 2023-6-12 15:18 | 只看该作者
磨出来的只是好看,精度可能连铣出来的都不去,首先磨床不是零误差的,磨床导轨精度,磨床的刚性,砂轮磨削过程中的磨损,都影响磨出来的平面度
发表于 2023-6-12 13:07 | 只看该作者
发表于 2023-6-12 10:32 | 只看该作者
其实都能达到很高的水平
普通铣床 < 初级刮研 < 普通磨床 < 中级刮研 < 高级磨床 < 高级刮研 < 顶级刮研 <= 科研磨床
刮研可以用相对来说非常低的成本达到非常高的配合精度,而且不受工件形状和尺寸的影响
发表于 2023-6-12 10:31 | 只看该作者
就是我看视频这个标准治具黑黑的,像是一块大理石啊
发表于 2023-6-12 10:14 | 只看该作者
tomhill 发表于 2023-6-11 18:35
刮研的精度是机械加工做不到的
发表于 2023-6-11 19:36 | 只看该作者
属实够考研耐心
发表于 2023-6-11 18:35 | 只看该作者
刮研的精度是机械加工做不到的
发表于 2023-6-11 17:49 | 只看该作者
发表于 2023-6-11 11:35 | 只看该作者
