查看: 1007|回复: 15
“沪救8号”救助船有关信息!!!!
发表于 2023-6-13 12:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
       下面这个模型是之前在某平台上看到的,第一眼看过去很有感觉,典型的上世纪80年代的风格,看着非常舒服,圆舭加上甲板造型看着非常圆润,升高甲板加上烟囱和桅杆,侧视轮廓不算低矮臃肿,略有一种柔中带刚的意思。
        因为我非常喜欢这条船,所以我就上网找了相关的资料,奈何费尽心思找了很久,也只能找到这条船的消防救生图,但是图框和船型信息已经没有了,但是我还是按照图纸,结合图片把船体和上建的基本外形做好了。现在处于细节考证和建模的阶段,虽说根据现有资料基本可以确定,但是没有实船信息以及图片,终究差点意思。
       所以希望有相关信息的模友能提供一下,或者提供个方向,不胜感激!!!!
       这船后面会出套材的,因为我真的超爱的。感兴趣的模友不妨一起来探讨一下,无任欢迎!!!
发表于 2024-1-10 01:24 | 只看该作者
这船漂亮,期待完工
 楼主| 发表于 2023-9-23 15:19 | 只看该作者
嗨嗨 发表于 2023-7-14 16:09
我有相关的信息
可以分享一下吗,我现在想做后期型的,船长做59米的看起来应该会舒服一点,现在看上去有过于忠厚老实了,线型也是自己看着图片来拉的,如果老哥你有资料的话可以分享一下吗
发表于 2023-8-16 08:17 | 只看该作者
好看,赞一个。
发表于 2023-7-14 16:09 | 只看该作者
我有相关的信息
发表于 2023-7-14 16:08 | 只看该作者
我找这条船找了很多年
发表于 2023-6-25 05:10 | 只看该作者
真好看,赞一个。
发表于 2023-6-19 00:40 | 只看该作者
这几天刚把船体做了点
 楼主| 发表于 2023-6-18 21:06 | 只看该作者
用找到的资料做好了船体模型,感谢各位大佬提供的资料,这样子可以更好的核对。
现在模型曲面型线是根据图片来拉的,核对了排水,设计吃水4.4米,标准排水量刚好是1380吨多点。图片的数值是排水体积。这个结果是反复调整出来的,只能尽量去复原回来。然后尾尖舱的型线是改动过的,看图片原来的太过于尖瘦了。
然后想对设备进行一下现代化改造,这些都后面再说了。这两天先这样……
发表于 2023-6-18 01:51 | 只看该作者
细节做得好丰富!
发表于 2023-6-16 14:54 | 只看该作者
最好不要用我 的,我也是没找到线型图,直接找了一艘看起来像的船,照着照片慢慢做的
 楼主| 发表于 2023-6-15 10:25 | 只看该作者
designsky800 发表于 2023-6-13 21:06
正在做军拖,一样的舰型
哪弄的,老哥
 楼主| 发表于 2023-6-14 21:48 | 只看该作者
拉拉斯 发表于 2023-6-14 14:54
图纸资料,只买到过一个船厂宣传页。总布置图。没有型线图
补个资料图——实船照片很难收集了,只找了几十 ...
感谢,我也找到了,海警,海军都有这型拖船,而且改进型都有两版,可以搞搞
发表于 2023-6-14 14:54 | 只看该作者
补个资料图——实船照片很难收集了,只找了几十张。清晰度也一般
发表于 2023-6-14 14:49 | 只看该作者
这条船我也一直关注并收集资料中。
多谢楼上两位大佬的示范。
我收集的资料附上:
2600马力海洋救助拖船,北约称为Hujiu沪救级,设计于上世纪70年代后期,由芜湖造船厂、文冲造船厂、东海造船厂等船厂建造。建造数量很多,仅仅70年代就建造了40多艘,本次整理少量涉及民用图片,主要集中在军用和公务船方面。本次共计收录军用18艘,救捞系统15艘,军贸1艘,民用数量不明,不会很少的。
    该型船为钢质、单层连续甲板、长艏楼和两层甲板室,独特的双烟筒,采用双机、双桨、双舵驱动的海洋救助拖船。主要用于海上拖带作业,营救海上搁浅、触礁以及失去机动能力的船舶返回安全地带,具有对遇难船进行消防灭火的能力。(最近中越海上“冲突”也是常见其身影)
    基本数据:
    总长 60.22米
    垂线间长:54米
    型宽11.60米
    型深5.70米
    空载排水量1000T
    标准排水量1380T
    满载排水量1470T
    航速14Kn
    续航力2200海里/13节
    拖力20T
    主机型号:德国8NVD48A-2U柴油主机两台,主机额定功率:970 KW×2
    发电设备:发电机三台,额定功率:90 KW×3。
发表于 2023-6-13 21:06 | 只看该作者
正在做军拖,一样的舰型
