查看: 1265|回复: 35
19-重做攻丝机电机,不知道行不行???
发表于 2023-6-21 20:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在马宝上看到一款42mm无刷行星减速电机,结构紧凑,体积小巧,很适合做攻丝机电机,但只有12V100转,根据经验可以提升到24V200转,
功率也会成倍提高,攻丝机是断续工作,过载和温升不知道有没有问题???
发表于 2023-6-21 22:54 | 只看该作者
占个沙发
发表于 2023-6-21 23:54 | 只看该作者
赞赞赞赞
发表于 2023-6-22 05:10 | 只看该作者
又要有新工具了,顶一个先。
发表于 2023-6-22 07:44 | 只看该作者
这个速度不错,应该攻丝很有效率
发表于 2023-6-22 08:02 | 只看该作者
这个还是小吧,有卖88元57加长无刷减速电机,额定150瓦,转速170左右的,这个扭矩大一些吧
 楼主| 发表于 2023-6-22 10:34 | 只看该作者
88元57的也买了,嫌弃体积大了,喜欢体积小的,现在我也担心扭力不够,先试试看吧。
发表于 2023-6-22 13:27 | 只看该作者
之前用的300w无刷电机加减速器不好用吗?
发表于 2023-6-22 14:22 | 只看该作者
减速比太小,估计扭矩不够,
发表于 2023-6-22 15:21 | 只看该作者
这个绝对是技术活。
发表于 2023-6-22 18:42 | 只看该作者
sunfei2960 发表于 2023-6-22 14:22
减速比太小,估计扭矩不够,
手电钻变速箱好用,就是不好固定。
 楼主| 发表于 2023-6-22 20:17 | 只看该作者
去年端午节做的攻丝机今天端午再改,抽空做了一点。
 楼主| 发表于 2023-6-22 20:21 | 只看该作者
36V电机24V供电,扭力有点勉强,还有上下丝锥麻烦,开关不合理。
发表于 2023-6-22 20:33 | 只看该作者
发表于 2023-6-22 21:34 | 只看该作者
这电机我也买了2个好像是27.几比1的
 楼主| 发表于 2023-6-22 21:36 | 只看该作者
天龙地虎 发表于 2023-6-22 21:34
这电机我也买了2个好像是27.几比1的
是的,后面电机尺寸比较大。
 楼主| 发表于 2023-6-23 18:16 | 只看该作者
电机座完成,急忙安装试机,最担心的是扭力问题,效果如何还有待观察,见图。
 楼主| 发表于 2023-6-24 19:37 | 只看该作者
开关手柄制作,思路简单好用:下压正转攻丝,上提反转退丝。感觉没有开关。
发表于 2023-6-24 21:04 | 只看该作者
如果机架弹簧能平衡重量,就象镗床有平衡铁平衡机头重量一样就蛮好,就可搞个扭力大些的电机,那攻丝肯定爽些,但扭力大了一定要有过载保护打滑,防止扭断丝锥。
 楼主| 发表于 2023-6-24 21:43 | 只看该作者
天工君 发表于 2023-6-24 21:04
如果机架弹簧能平衡重量,就象镗床有平衡铁平衡机头重量一样就蛮好,就可搞个扭力大些的电机,那攻丝肯定爽 ...
新攻丝机头比原来的略轻,原机架弹簧能平衡重量。
扭力大的理想无刷电机找了很长时间没找到,同时满足功率、电压、体积、重量、转速要求,困难。
