查看: 2909|回复: 22
新越AK700PRO装机分享
发表于 2024-1-11 10:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
个人装机技巧,如有不同,请勿采纳
装机工具准备,还有很多没出镜
装机工具准备,还有很多没出镜
新款7075金属桨夹,粗壮结实
新款7075金属桨夹,粗壮结实
酒精去油,擦拭干净
酒精去油,擦拭干净
横轴螺丝去油
横轴螺丝去油
横轴内壁涂抹螺丝胶
横轴内壁涂抹螺丝胶
单独7075桨夹,准备涂抹止推轴承油
单独7075桨夹,准备涂抹止推轴承油
串在备用横轴,找好内外径,涂抹轴承油,把多余轴承油擦拭干净
组装尾旋翼部分
组装尾旋翼部分
组装完成
组装完成
组装上机身
组装上机身
号称永不打滑单项结构
号称永不打滑单项结构
涂抹锂基脂
涂抹锂基脂
石墨轴承面涂抹锂基脂
石墨轴承面涂抹锂基脂
主体完工
主体完工
组装电机座,奥地利4530 550KV 配14T电机齿
一体化电机座
一体化电机座
轴承必须涂抹轴承胶,680高强度
轴承必须涂抹轴承胶,680高强度
电机齿与轴承接触面涂抹680轴承胶,避免磨损发出异响,增加电机齿使用寿命
升级全金属散热件,比碳板电机温度下降明显
新款相位臂,增加1.5螺丝固定
新款相位臂,增加1.5螺丝固定
球头建议用配送红胶固定
球头建议用配送红胶固定
布线分享,升降舵机最后安装
布线分享,升降舵机最后安装
同时把升降舵机线一起扎起来
同时把升降舵机线一起扎起来
原厂可调锁尾舵机臂,用刀划出凹槽,增加摩擦
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
18643213466 + 2 + 10 很给力!
发表于 2024-3-11 16:38 | 只看该作者
那个电机齿是不是来搞笑的?或者电机的第三轴承是拿来搞笑的?
发表于 2024-2-7 10:48 | 只看该作者
pro  ...哪来的
发表于 2024-1-23 11:58 | 只看该作者
lugi 发表于 2024-1-23 10:12
是这个意思,可以用M6的自锁,我总觉得自锁更牢靠。内丝用螺丝胶总觉得不安稳。
m5的自锁螺母个头就非常大了还m6
发表于 2024-1-23 11:57 | 只看该作者
你是不是没见过m3以上的自锁螺母的个头有多大?
发表于 2024-1-23 10:12 | 只看该作者
shi555 发表于 2024-1-22 00:15
兄台,这是700不是450,大桨横轴是m6的螺丝,尾桨横轴是m4的螺丝。 m3自锁算什么
发表于 2024-1-22 00:15 | 只看该作者
lugi 发表于 2024-1-21 22:02
怎么是内丝横轴?
外丝横轴用M3自锁不更安逸嘛?
发表于 2024-1-21 22:02 | 只看该作者
怎么是内丝横轴?
外丝横轴用M3自锁不更安逸嘛?
发表于 2024-1-21 19:08 | 只看该作者
好他妈帅啊
发表于 2024-1-12 05:07 | 只看该作者
除了线有点乱,哪都好!赞
发表于 2024-1-11 23:04 | 只看该作者
坐等试飞!
发表于 2024-1-11 19:32 | 只看该作者
无极舵机臂干嘛要磨啊,直接加点压氧胶就行了。
发表于 2024-1-11 18:51 | 只看该作者
那个尾波箱好装不
发表于 2024-1-11 12:42 | 只看该作者
单向轴承是用专用油的
发表于 2024-1-11 11:36 | 只看该作者
发表于 2024-1-11 11:19 | 只看该作者
做工确实没的说
 楼主| 发表于 2024-1-11 11:19 | 只看该作者
南天门扛把子 发表于 2024-1-11 10:59
电机已经550kv了,为什么还要加电机齿呢
个人需求!多种因素决定,不能一味单凭KV值来配电机齿,13也飞过,最终还是14T更舒服,全程嗷嗷叫,电调理想定速值80-85%,2200转不在电调理想值,就要通过调齿比来弥补
发表于 2024-1-11 11:05 | 只看该作者
真的帅,期待已久
发表于 2024-1-11 10:59 | 只看该作者
发表于 2024-1-11 10:52 | 只看该作者
新越真的是价格实惠,做工精致,祝做大做强
