查看: 443|回复: 3
发现了为什么有的手电钻没无极调速的原因。
发表于 2024-2-8 02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
四十多块买了把现代式样的电钻,按压开关上有调速旋钮,但是竟然没有无极调速,一开就是最高速,纯纯的忽悠人,很别扭,挺不理解的,因为成本也就多两块而已。
后来又三十多买了把库存老式手电钻,有无极调速。
区别:现在的电钻转子线圈都没缠满,以前的手电钻转子缠满了。现在产的电钻标称870w   但老式手电钻却标称只有500W、现在产的电钻转子定子明显都比老的电钻小一圈。
回归主题,老式手电钻在最低速在铁板钻孔时(用的八毫米麻花钻),也就十秒钟 就会有明显发热,好像是因为无极调速原理是电压高低调速的,电压最低时转速最低,一句话,调压变速。但是此时电流因为负载原因迅速增大,所以发热严重。(或许我说反了,请指正)
所以,成本是一方面,为了让这个缩水的电钻不至于过热烧机,直接就是最高速有利于风扇排热,最大电压,防止烧机。大家觉得是这样原因吗?
发表于 2024-2-11 21:31 | 只看该作者
钻完孔发现钻头发烫,一定是钻头钝了,或者没磨好,就得重新磨
发表于 2024-2-10 21:56 | 只看该作者
发热往往是因为电机功率虚标导致的,钻孔要视物体的材质要选用合适的转速并加以辅助润滑,转速过高也容易烧钻头
发表于 2024-2-10 09:51 | 只看该作者
俗话说一分价格一分货,四十的东西能用就不错了
