查看: 1765|回复: 15
这个应该是目前最廉价的动力系统了
发表于 2024-3-27 23:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电机电池加起来不到4元,在室内慢航线居然飞了13分钟,现在看起来碳刷电机也不是那么差,已经飞了有几十个电了,没有感觉到有性能下降,就是转速低,不过扭力比空心杯大多了,可以上大螺距
 楼主| 发表于 2024-5-27 22:59 | 只看该作者
电池现在立华有卖的,这个电机是白磁的,不是碳刷,是金属刷,现在还没有坏,电机是OT-2524
发表于 2024-5-19 09:57 | 只看该作者
qing83783100 发表于 2024-4-12 16:05
大城市,附近很难找到地方爽飞,就拿小机折腾折腾,补一下碳刷电机的课,感觉也不是想象中那么差,也可以随 ...
这俩东东在哪里购买,可否给个购买链接
发表于 2024-5-11 11:56 | 只看该作者
这种电子烟电池其实放电倍率不差的便宜好用
 楼主| 发表于 2024-4-12 16:05 | 只看该作者
大城市,附近很难找到地方爽飞,就拿小机折腾折腾,补一下碳刷电机的课,感觉也不是想象中那么差,也可以随便翻翻,手感和空心杯和无刷完全不一样,转速低,扭力大,对电池要求不高,没有什么爆发力
发表于 2024-4-12 13:32 | 只看该作者
现在电动汽车的电池充一次能跑一个白天,啥时能普及到航模就好了。
发表于 2024-4-12 13:29 | 只看该作者
这种电池我也在用,各方面都不错,缺点是容易漏气。
发表于 2024-4-10 08:31 | 只看该作者
这算是返璞归真了,我记得七八年前很多原厂是有刷的,大家都鼓捣自己改无刷
 楼主| 发表于 2024-4-6 07:43 | 只看该作者
最近就拿铁芯电机来试飞,发现还可以这样玩,外加强磁,电机输出扭矩立马上去了
发表于 2024-4-5 19:17 | 只看该作者
可以可以
发表于 2024-3-28 18:44 | 只看该作者
qing83783100 发表于 2024-3-28 15:25
就是2元一个的电子烟电池,标称600mah,飞了大概有50个电吧,没有感觉性能有下降,3d的话可以6分钟,航线1 ...
无刷电机效率比有刷高,指的是加上电调以后整体的效率高于有刷电机。
 楼主| 发表于 2024-3-28 15:25 | 只看该作者
闪猫 发表于 2024-3-28 14:18
啥电池这么厉害。
就是2元一个的电子烟电池,标称600mah,飞了大概有50个电吧,没有感觉性能有下降,3d的话可以6分钟,航线13分钟,现在这种电机特别便宜,1块多一个,我比较好奇买了一堆回来实验,发现也可以正常飞行,估计飞200个电没有问题,飞下来电机温度大概60-70之间,也可以接受,连续飞没有任何问题,可以直接替换110的无刷套装,就是动力要差点,别看无刷电机的效率高,算上驱动的损耗,和这便宜货也就半斤八两,
发表于 2024-3-28 14:18 | 只看该作者
啥电池这么厉害。
发表于 2024-3-28 10:23 | 只看该作者
试试8025空心杯
发表于 2024-3-28 08:30 | 只看该作者
性能会下降的厉害,一下就没力
发表于 2024-3-28 01:21 | 只看该作者
过段时间就飞不起来了,是突然飞不起来
