查看: 5578|回复: 44
关于尾巴金鱼尾的一点感悟
发表于 2024-3-29 08:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在小群有个新手问一个问题,关于尾巴金鱼尾巴这件事情
本来是一眼略过不想多说的,但是回想去年之前自己种种遇到困境无人指导,举步维艰,深感疲惫,甚是理解,本着能帮一个是一个,早上精力旺盛,就总结几点。
因为自己也是入门,下面都是自己在网上胡乱抓,自己实践得到的,有些专业名词可能不对,望大佬们行大事不拘小节,在厢有礼了。希望能给一些刚入门的小白做参考,因为这个圈子人太少了,有些东西,有些人,有的人,不想说,也不告诉,不传授,或者太忙,都有各自原因,自己的事情,但是我看到了,我要说一说,我觉得是这个圈子我们老人带新人的责任,直升机是没落,原因有很多,我们也有责任,唉话又多了,又写小作文了,再给新手说一句话,东西总结给你,自己要好好学,自己直接抄作业,不过自己研究自己感悟才是最好的,爱好是唯一的支撑,如果不是爱好,你不去研究,不去学,谁也帮不了你,全靠自己。
有错误的欢迎大佬批评指正,文字表达不清晰,理科生,语文素质有限,请见谅 谢谢。要上班了也不QA了 ,凑合看吧
1机械部分
1) 尾滑块是否顺畅,不要抹油,不要抹油,不要抹油
2)双推螺丝是否和滑块顺畅,拆掉一个螺丝看是否顺畅,再装上螺丝看是否顺畅。如果不顺畅在螺丝上加垫片
3)蟹爪球头扣和球头是否顺畅,球头扣是不是因为太新导致太紧,多次拆卸,扩孔
4)尾拉杆限位环是否干涉拉杆运动了,拉杆是否是直的,限位环孔是不是太小了,螺丝拧紧了。如果拧松限位位环固定不住尾管上,在尾管那个位置缠一层胶带,这样限位环又固定紧,孔又大,不会干涉拉杆
5)尾舵机臂球头扣的高度是否合适,装上尾拉杆是否会弯曲,最重要是富丽的垃圾拉杆是不是空心的,软的要死
6)尾舵机臂球头孔位是否合适,多次尝试,在k8调试界面尽量,舵机臂垂直舵机,左右行程一致,数值,不相差于5
2 电子调试部分,懒得打字了,言简意赅,
如果是快速摆动,有回弹,尾高度太高,如果是慢摆,尾巴有漂移,加感度
设置中立点时候尾浆要有一个角度,抵抗反扭。
90%大部分原因都是机械原因,只有个别情况下才会动数据,问题是你第一次调机要调好的情况下,不是瞎调,
尾巴中立点,尾浆要有一个角度,其实理论是抵抗反扭,实际我设置过程中有无有没有区别,可能是心理作用吧
发表于 2024-11-30 11:11 | 只看该作者
有时候金鱼尾并不是多复杂的事,只是舵臂太长了,现在的直机说明书很多尾舵臂长度无脑15 mm,根本锁不了尾,你打开k 8看看尾舵行程,如果低于80就要注意了,合适级行程应该在80 -100之间,我装过的机子,绝大部分尾舵臂长度都在8 -12 mm。
发表于 2024-11-28 17:48 | 只看该作者
电直玩家2013 发表于 2024-8-29 15:52
刚开始透明胶贴那个桨,是贴一支还是两个都贴?能详细说一下吗?谢谢
先随便贴一个桨测试,然后不管如何再换贴另外一个桨,两个之间肯定有区别,先找出贴哪个桨振动小的,然后再在振动小的那个桨上面找位置,就是靠近桨根或者桨尖,基本上推油门试个七八次就可以找到最好位置
43
发表于 2024-11-28 17:45 | 只看该作者
xxtntxx 发表于 2024-8-29 14:37
你这个方法有点强,  靠手去感受震动?
是的,一手控油门,一手抓机身或者尾巴前端
42
发表于 2024-10-17 13:19 | 只看该作者
er232 发表于 2024-10-15 20:52
420,380这种小机型用K8是不是随便怎么调,尾巴悬停时总会有那么一点缓慢小幅度的摆,但又是时有时无的? ...
十年前论坛关于金鱼尾的帖子基本都是半月经帖,那时都是450直升机。这个都是机械问题目前没发现那次是电子设备问题,把尾轴滑块部分用酒精擦擦,最好用mb陀螺仪。
发表于 2024-10-15 20:52 | 只看该作者
发表于 2024-9-30 23:12 | 只看该作者
曾经遇到过 舵机原因引起的 金鱼。 换了锁尾 。就好了。
发表于 2024-8-29 19:09 | 只看该作者
九成金鱼尾是不顺滑造成,不顺滑也也要排除,最难的是静止状态顺滑不代表运转状态顺滑。
发表于 2024-8-29 19:07 | 只看该作者
去掉大桨,启动关停3次看那一只在下面,通常重的在下面。
发表于 2024-8-29 15:52 | 只看该作者
SHAWEIHANG 发表于 2024-4-10 12:10
顺滑!顺滑!顺滑!这才是最重要的,另外就是尾桨要足够硬,不能用塑料桨,一定要做动平衡!我做动平衡是只 ...
发表于 2024-8-29 14:37 | 只看该作者
你这个方法有点强,  靠手去感受震动?
发表于 2024-8-29 08:14 | 只看该作者
发表于 2024-4-16 20:45 | 只看该作者
总结得到位
发表于 2024-4-10 12:10 | 只看该作者
顺滑!顺滑!顺滑!这才是最重要的,另外就是尾桨要足够硬,不能用塑料桨,一定要做动平衡!我做动平衡是只装尾桨不装大桨,用手抓稳尾巴慢慢退油门到50%以上,然后用粘透明胶的方法确定哪个尾桨需要粘透明胶,然后再慢慢调整透明胶的位置与大小。这么多年来我从未遇到过金鱼尾
发表于 2024-4-10 07:17 | 只看该作者
发表于 2024-4-9 14:37 | 只看该作者
刚入魔那几年论坛满地都是金鱼尾帖,现在已经很少看到了,按说明书组装,陀螺仪基本都不用调,默认参数都没金鱼尾。
发表于 2024-4-9 14:29 | 只看该作者
当年被250的金鱼尾搞的发狂
发表于 2024-4-8 20:12 | 只看该作者
补充一个 机械没问题的情况下 转速低增益高 转速高增益低
发表于 2024-4-6 16:58 | 只看该作者
不错  这种知识贴 必须点赞
发表于 2024-4-5 22:32 | 只看该作者
补充一个,换窄频舵机会好一点,当然前提是机械没问题
