查看: 722|回复: 3
[滑翔机] 还是国产F3K性价比高,试飞1.5米全碳DLG Stika2
发表于 2024-5-16 10:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这是目前市面上性价比非常高的一款F3K,三千多的空机,高品质的做工,高穿透性的设计,让它成为了我目前的F3K训练机。
这架飞机是EnjoyRC继上次1米级mini stika涂装老鹰头后,又为新出的Stika2开发了鹰头涂装,我选择了一架骚粉色的~它标配为空机产品,但是F3K的装机要求极高,时间长,所以我请厂家帮我完成了代装机,这样到手就是一架PNP配置的版本。
全机电装方面我选择了睿思凯的XLiteS遥控器和TWGR6接收机,它带有气压计,可以测量高度并播报升降速率,手柄的造型也便于发力时握持。四个舵机我选择了睿思凯的5701舵机,回中精度高,拉力大,价格低廉,适合我这种训练玩家使用。
这架飞机为两片对插的机翼,十分便携。平垂尾均可拆,在F3K里算是设计独特的一种,要知道长时间训练,垂尾算是易损品了。整机表面平整光洁,喷漆精美,图案设计简洁大气,粉色的机头和机翼下表面的识别条可以帮助玩家很好的辨别姿态。
飞行性能上,这架Stika2属于高穿透型的飞机,发射高度高,大风中穿梭自如,通过飞行模式的设置可以在不同情况下根据需要设置翼型,总体来说非常适合初中级F3K玩家的使用。
品牌:灵动模型Enjoy RC
机型:Stika2
翼展:1492mm
机长:1048mm
翼面积:19.47平方分米
起飞重量:235-255g
重心范围:68-72mm
昊子使用的设备:
睿思凯XLiteS遥控器+TWGR6接收机,睿思凯5701舵机
 楼主| 发表于 2024-12-9 09:14 | 只看该作者
闪电飞猫 发表于 2024-12-8 19:42
厂家或者说明书有提供襟副翼工作状态设定,以及与平尾联动的设置参数吗
机翼舵面的舵量设定有,平尾的我不记得了,平尾一般自己按情况调
发表于 2024-12-8 19:42 | 只看该作者
发表于 2024-12-8 12:27 | 只看该作者
哪里有卖?
