查看: 599|回复: 9
轻量化的尝试 SS-N-21风动滑行艇
发表于 2024-8-16 00:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
轻量化风动船的第四艘
 楼主| 发表于 2024-10-16 12:52 | 只看该作者
发表于 2024-8-17 20:45 | 只看该作者
厉害
发表于 2024-8-16 10:01 | 只看该作者
我看了你之前的视频,感觉你这风动虾现在最需要调整的就是前面虾脚部分,感觉你这个虾脚跑起来有些插水影响速度
 楼主| 发表于 2024-8-16 00:37 | 只看该作者
名称由来
“SS”是“水上”和“实验”的拼音首字母
“N-21”表示水上实验系列的第21个计划
尺寸
长85cm
宽40cm
高(不计桨叶)16.5cm
不含电池重450g
全重670g
 楼主| 发表于 2024-8-16 00:10 | 只看该作者
轻量化风动滑行艇系列
 楼主| 发表于 2024-8-16 00:09 | 只看该作者
动力 电机2807 kv1300
         电调60a
         电池6s 1300mah 100c
          HQ7*4*3桨
 楼主| 发表于 2024-8-16 00:06 | 只看该作者
基本完成
 楼主| 发表于 2024-8-16 00:04 | 只看该作者
部分制作过程
主要结构部件
