查看: 182|回复: 6
[求助帖] 有大佬认识这个板子是地平线的还是别的,对不上频
发表于 2024-12-24 19:15 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这个地平线的很像,四合一高频头的dsm协议对不上频,是不是只能用地平线的遥控器才能对上频?
 楼主| 发表于 2024-12-26 01:14 | 只看该作者
Duster的飞行 发表于 2024-12-25 18:03
正常来说只要是dsmx,dsm2就应该可以用
两个协议都试过了,就是一直对不上频,通电舵机电机都有反应,就是卡在对频这步,谢谢了
 楼主| 发表于 2024-12-26 01:12 | 只看该作者
已经用四合一高频头试过了,对不上,通电一直正常就是对不上频,我还有一块差不多的接收板2024年的用dsmx可以对拼,就这个2021的对不上,谢谢了
 楼主| 发表于 2024-12-26 01:08 | 只看该作者
新兵蛋子 发表于 2024-12-25 10:22
应该就是地平线的,要用地平线或者jr遥控器
没有地平线的遥控器,但是我还有一块差不多的接收板,是2024年的可以用四合一高频头的对频,就这块2021年的对不上,谢谢了
发表于 2024-12-25 18:03 | 只看该作者
发表于 2024-12-25 11:54 | 只看该作者
用DSMX试试
发表于 2024-12-25 10:22 | 只看该作者
