查看: 2217|回复: 58
闲鱼上买了一个锤子机
发表于 2025-2-20 17:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
闲鱼上买了个锤子机架,不知道要配什么电控才能飞起来
 楼主| 发表于 2025-4-1 05:36 | 只看该作者
shiyan 发表于 2025-4-1 05:29
刚刚开始玩直机,从简单小的开始慢慢玩
装个飞控玩3D就不难了
 楼主| 发表于 2025-4-1 05:29 | 只看该作者
睿智星 发表于 2025-3-29 08:50
楼主,看了你发的所有图片,你玩的跟这个板块大部分玩家玩得直升机不是同一种,虽然都是直升机,嘿嘿。
你 ...
刚刚开始玩直机,从简单小的开始慢慢玩
发表于 2025-3-29 08:50 | 只看该作者
你收的这些直升机,应该是低转速,小力量的,能完成简单的悬停、简单的航线。
这个板块大部分玩家的直升机都是动力强劲的,楼主的飞机到他们手里飞,直接空中就解体了。
我最近也刚回归,10多年前玩得。除了机身买了全新,其他遥控器、电子设备都是咸鱼收的2手。重拾乐趣,虽然我知道复杂的3D动作我是一个都学不会。能翻几个跟头,做做简单的动作我就满意了。
56
 楼主| 发表于 2025-3-27 12:56 | 只看该作者
shiyan 发表于 2025-3-27 12:49
买的配件也到了
又要折腾了,有事干了
 楼主| 发表于 2025-3-27 12:49 | 只看该作者
shiyan 发表于 2025-3-27 12:39
闲鱼上50元买了个大飞机,准备改一个450大一点的飞机
买的配件也到了
 楼主| 发表于 2025-3-27 12:39 | 只看该作者
shiyan 发表于 2025-3-27 12:19
哈哈 300的小飞机终于可以飞了可惜小区里空地太小不敢飞高
 楼主| 发表于 2025-3-27 12:19 | 只看该作者
shiyan 发表于 2025-3-7 21:35
装一下看看
 楼主| 发表于 2025-3-7 21:35 | 只看该作者
shiyan 发表于 2025-3-7 21:12
尾电机要改成无刷电机,估计又要100元,可能要超过500元预算了
装一下看看
 楼主| 发表于 2025-3-7 21:12 | 只看该作者
shiyan 发表于 2025-3-7 17:56
再买一套北斗飞控,就可以装起来了
 楼主| 发表于 2025-3-7 17:56 | 只看该作者
shiyan 发表于 2025-3-7 17:51
500的无副翼旋翼头比较贵啊
再买一套北斗飞控,就可以装起来了
 楼主| 发表于 2025-3-7 17:51 | 只看该作者
shiyan 发表于 2025-3-7 17:47
哈哈 基本调整好了,拿金属舵机一到,基本就能上天了。闲鱼不错的,50元又买了一架550,这个就不要用副翼 ...
500的无副翼旋翼头比较贵啊
 楼主| 发表于 2025-3-7 17:47 | 只看该作者
shiyan 发表于 2025-3-5 22:04
真是折腾啊,不知道什么时候能飞上天
哈哈 基本调整好了,拿金属舵机一到,基本就能上天了。闲鱼不错的,50元又买了一架550,这个就不要用副翼了。又买了一个数显螺距规不错,使用方便
 楼主| 发表于 2025-3-5 22:04 | 只看该作者
真是折腾啊,不知道什么时候能飞上天
 楼主| 发表于 2025-3-5 22:03 | 只看该作者
shiyan 发表于 2025-3-5 21:56
螺距规买了还不会用,小舵机准备买金属的,陀螺仪就这个了
买了4个金属小舵机不知道能不能用上
 楼主| 发表于 2025-3-5 21:56 | 只看该作者
爱与不朽而永存 发表于 2025-3-5 10:15
首先四个舵机建议换掉,塑料模拟舵机是不行的。最起码是数字舵机。主横尾轴必须没有弯曲变形。
第二,配一 ...
发表于 2025-3-5 10:15 | 只看该作者
第二,配一个电调,但这种小机就不用追求什么配置了。3S2200电池相对应的电调就可以。
第三,陀螺仪,应该买不到新的了,咸鱼收个futaba GY401之类的就可以了。
第四,拔了电机线,把十字盘调平(调拉杆长度)后,装上旋翼头和桨,固定好平衡翼。用螺距尺把大桨调到0(油门杆在中间)正12(油门杆最上)负12(油门杆最下)。把尾旋翼折同时朝上折90度平行,以舵机在中立点为中心,调拉杆长度。捏住尾巴晃动,修正正好跟晃动方向相反就对了(如果起飞原地打转就调个陀螺仪反向或正向)
最后调控行程,普通模式可以把螺距曲线设置油门杆最下位置调为-2螺距左右类似鱼钩形状的这种曲线,从-2开始越往上螺距越大,最大不要超12吧(可以用螺距尺量着调)调好后,拔电,关键部位上螺丝胶,插电机线,上电试飞就可以了。
43
发表于 2025-3-3 21:19 | 只看该作者
450别玩了,小心削了肉
42
 楼主| 发表于 2025-3-3 13:50 | 只看该作者
shiyan 发表于 2025-3-3 13:47
结构好像俄罗斯的卡52
 楼主| 发表于 2025-3-3 13:47 | 只看该作者
结构好像俄罗斯的卡52
