查看: 227|回复: 4
无动力主轴锥孔同心度不好,做个磨头支架。
发表于 2025-3-21 12:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不知能修复吗?跳动3丝。主轴锥孔之前没磨过,直接车床车的。现在数控铣没问题就是精度差了点。
60mm小6丝
60mm小6丝
 楼主| 发表于 2025-3-24 23:27 | 只看该作者
ligh 发表于 2025-3-22 17:56
我的雕刻机主轴也跳动3丝,但并不影响我使用,给PCB钻0.8的孔、上3001的平底尖刀都不影响
今天打表了主孔锥孔1丝内,问题是锥度不对。刀柄与锥孔配合不好,BT30刀柄锥孔跳动10丝。拉抓拉了紧没发觉。后期用磨头修磨接合红丹粉检验应该能修好。
发表于 2025-3-22 17:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2025-3-22 14:45 | 只看该作者
惠民 发表于 2025-3-21 16:55
误差应该是来自数控铣的丝杆或同步带,应该检查重复定位的精度。
尺寸不正是刀具让刀或刀晃动不同心造成的,比如刀具在刀路设定是 4㎜直径,但一晃动那直径就会增大直径。直接就会造成尺寸减小。机床重复精度我打表过没问题。
发表于 2025-3-21 16:55 | 只看该作者
