查看: 1320|回复: 5
2212 2200KV 问题
发表于 2007-5-7 00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
当油门低于1\2的时候正常 油门高了以后会震颤``就跟里面有异物卡在磁铁与定子之间的感觉似的``拆开看了也没什么问题``也排除了是电调的问题.  ,我把一个以前的低KV的2212外壳也和这个互换了一下``低KV的电机配这个2200的壳转的也好好的``看来应该是定子上的问题.
是什么原因呢?请各位高手赐教```:em22: :em00:
发表于 2007-5-8 11:57 | 只看该作者
电机空转有时候 是会有点卡的
发表于 2007-5-7 03:27 | 只看该作者
2200KV的带了负载就不怕了,在3LIPO下基本问题不大的.2LIPO是绝对没有问题.4LIPO就不可能了.
再高KV的马达就要用更少磁片的设计了.
 楼主| 发表于 2007-5-7 01:18 | 只看该作者
我测试的时候是没有负载空转的``是不是加上桨后就会好了`?明天起来试试``现在怕吵到人
 楼主| 发表于 2007-5-7 01:15 | 只看该作者
原帖由 water 于 2007-5-7 00:59 发表
2200KV的马达在12V时候就有25000转以上了,乘上7次交换就已经相当于180000转的内转马达了.
实际运行时候只要不过20000转没有什么事情的.
电调交换速度会碰到很多的问题的,例如线长点短点什么的.绕线不是完全对 ...
原来是这样``长知识了`
那我现在该怎么办呢``怎么解决这个问题?:em00:
发表于 2007-5-7 00:59 | 只看该作者
超出电调能够控制的转速了.
电调交换速度会碰到很多的问题的,例如线长点短点什么的.绕线不是完全对称也导致减小.
