查看: 969|回复: 13
炸机后出现摆尾
发表于 2007-5-8 15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
上次5.2炸机后,折腾了好几天,终于把JJ重新装好了。但是现在出问题了。
现在情况是这样的,一开始加油门没问题,到了一定速度,快要离地了,尾巴就开始摆尾,舵机一直在动
遥控器的设置一直没有动过,所以应该不是陀螺仪感应度的问题。
上次炸机损失挺严重的,整架JJ基本都重新装过了。另外,以前尾舵是5g的,这次我换了个9g的上去。
我怀疑会不会是哪里机械有问题。
高手们帮我分析分析会是什么原因阿?
[ 本帖最后由 GASSnake 于 2007-5-8 16:23 编辑 ]
发表于 2007-5-18 03:03 | 只看该作者
原帖由 duck1975 于 2007-5-8 16:38 发表
陀螺感度設置ok嗎??
我之前一直旔ぞo...
先檢查這兩個地方吧:em15:
这个是正解!
发表于 2007-5-17 20:40 | 只看该作者
检查小齿盘和反转齿轮之间是否打滑,炸过以后可能会有这样的问题
发表于 2007-5-17 16:10 | 只看该作者
这个问题我怀疑可能是电调出问题了,给电流非线性。如果可能换个电调看看效果。或者看看是否电池问题。
发表于 2007-5-17 16:08 | 只看该作者
尾变距是否非常,十分,极其顺畅呢
发表于 2007-5-17 15:05 | 只看该作者
我的也是着情况,等待大侠的指导
发表于 2007-5-8 22:20 | 只看该作者
:em26:
重新设置中立点。。。。。。。。。
发表于 2007-5-8 21:42 | 只看该作者
检查尾轴
你的尾舵机换过,你从新设置一下中立点看看
发表于 2007-5-8 21:38 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-5-8 17:22 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-5-8 16:38 | 只看该作者
陀螺感度設置ok嗎??
我之前一直擺頭是因為感度設置問題與陀螺沒黏緊...
先檢查這兩個地方吧:em15:
:em22:
 楼主| 发表于 2007-5-8 16:19 | 只看该作者
自己顶一下
发表于 2007-5-8 15:56 | 只看该作者
也想知道:em00:
