标题:
模型坦克炮自动稳定系统初探!
[打印本页]
作者:
何光
标题:
模型坦克炮自动稳定系统初探!
想让坦克在行进中向一个固定点目标瞄准的话,至少得有三个传感器,分别是:
1,倾角传感器(安装在炮管耳轴上,直接测量炮管和水平面的夹角)
2,角速度传感器(安装在车体中心,测量车的转向角度变化情况)
3,还有加速度传感器(安装在车体中心,测量车的速度变化情况),不装加速度传感器的话,就没有瞄向一点的能力,看上去,炮管行进中总是向着一个方向瞄,但不是一点。
这里只有倾角传感器测得的炮管与水平面的夹角是绝对值的(以水平面作参考) 。其余的都是经过单片机不断计算才得到的数值,有累积误差。比如当车辆在行进中会不断变换方向(这个变化是有快有慢,有正有负的),角速度传感器输出的直流信号不断改变,单片机以很快的速度对这个信号进行取样再计算,最后就得到了在其个时间段里坦克转过的具体角度,再用步进电机转动炮塔。
炮塔转向和炮管俯仰都由步进电机经过机械减速驱动,可以省去模型舵机里面的取样电位器,精度可以非常高。舵机在精度上远满足不了坦克炮的要求。操控时,可以用一个开关通道控制是粗调还是细调。
模型坦克炮对炮管稳定的要求有两种,一种不打开自动稳定,一种是打开自动稳定。前者要求瞄准精度要达到要求,例如炮管能以最小0.1度方向角瞄准的话,在10M距离上每1.7CM就会有一个瞄准点;后者是当在打开自动稳定系统时,炮的方向和俯仰角都是自动控制的,限于条件限制精度不可能太高,它主要的作用是提供一种仿真真坦克的视觉效果,有5度以内的短时偏差就不错了(坦克低速前进,较好路面,一般转向速度)。而真坦克在动态和静态的瞄准精度相差非常小。
只做了简单的计算,用不太高的成本有可能达到较好的效果,即炮塔在8-10秒回转一圈(可能得按步进电机的起步速度算),方向精度好于0.1度(不开自动炮管控制时);开炮管控制时(坦克低速,较好路面,一般转向速度)稍远距离不明显感觉炮管不稳。
要求不高时也可以只装角速度传感器,仅提供方向稳定;只装倾角传感器时,可以达到在行进中车体前后颠簸而炮管的仰角变化很小的效果。
部分参考价格:
倾角传感器,例如一种单价60多元,型号“SCA60C”。响应频响低于80HZ,误差0。2G左右。高精度的一般价格又太高
角速度传感器,一种汽车导航仪常用的,价格有10元钱的音叉陀螺仪的,型号EWTS82。最高角速度要小于80度/秒。
加速度传感器,三轴的也不过几十元钱,比如“飞思卡尔”的。但不好买。
步进电机,一般几十元一只,还希望经常研究的同好提供几种能用的型号。炮塔重量可以按10-15KG计算。
全套下来可能要600-900元,呵呵。
只是初步的设想而已,不一定是最好的方案,肯定要靠大家的不断努力才行。
:em01: :em01: :em01:
作者:
lostnight
:em26:
作者:
makelele
顶之~~~~~~~~~
作者:
jpno1
:em17:
作者:
coolucky111
:em26:
作者:
dnflour
等结果啊,一定不错
作者:
sy6831
何大侠研究火炮已经是专家级人物了,期待能有合适的作品出来。
在此贴上真家伙的结构原理,希望对你有参考作用。这部分的内容有20多页,需要的话我可以继续贴。
内容摘自《坦克构造学》
作者:
tzbyqxiaomin
:em26: :em26:
作者:
realboy1
:em17:
作者:
华科尔4#
:em26: :em26:
作者:
何光
只是刚啄磨一下。
多谢SY,好资料啊。:em07:
太多的话发到我邮箱里吧:
5iediy@gmail.com
作者:
sy6831
标题:
回复 #11 何光 的帖子
资料已经发送到你的邮箱,请查收。
作者:
yu95960
sy6831:朱大哥可否给我一份质料学习.yu95960@21cn.com
作者:
gbfans
我也要一份拉谢谢
sunkai88@gmail.com
作者:
sy6831
资料已发
作者:
huangyiyi
好象日本模型厂已出成品了.
作者:
sexyhgf
这玩意好是好 估计耗电惊人。。。步进电机也是个关键
俺也申请份资料 houguanfeng (AT) gmail.com [为了防止垃圾邮件...]
作者:
sy6831
原帖由
sexyhgf
于 2007-5-17 09:15 发表
你的地址能收吗?我已经发了,但地址自动改了!:em04:
作者:
palm
:em15:
作者:
eee31415926
好复杂:em17:
作者:
makelele
我晕....越搞越火了..
何大侠..............群众的目光都聚集到您身上了............:em16:
加油撒`
作者:
何光
:em17:
作者:
kissghost
不知道用两个陀螺仪能不能解决问题呢
纵向和水平个一个陀螺,不知道可行不
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
