Futaba FF9发射机原机搭配的是9.6V/700mAh镍镉电池,只有极少部分搭配9.6V/1000mAh镍镉电池。对搭配9.6V/700mAh镍镉电池的FF9来讲,在PCM模式下的持续工作时间只有2小时30分钟左右。为保证每次飞行的安全,基本上每次飞行前都要对发射机电池进行充电,而且在使用中总会感觉电池容量不够,持续工作时间不长。我们对Futaba原装9.6V/700mAh镍镉电池在FF9上的放电时间做了一个测试,测试结果见下表: FF9 PCM模式 | 采样点 | 电压 | Futaba NT8S700B
9.6V/700mAh
镍镉电池 | 00:00 | 11.2V | 00:30 | 10.0V | 01:00 | 9.7V | 01:30 | 9.5V | 02:00 | 9.4V | 02:30 | 9.0V | 02:42 | 8.4V |
我们的测试是在FF9的PCM模式下进行的,8.4V是FF9发射机的电池低压报警电压,因此当报警声响起时,停止测试,并记录持续运行的时间。由上表可以看出,Futaba原配镍镉电池在前2小时内能够提供可靠的供电,而在之后的42分钟以内,电池的电压下降速度加快,直到降低到8.4V时FF9报警。 二、A.K.E HC-T发射机专用锂电池的放电特性 使用A.K.E HC-T 11.1V/1900mAh聚合物锂电池作为Futaba FF9发射机的供电电池,最大的好处是放电时间的成倍延长,同时它带有标准平衡充接口,在使用维护上将更将方便,你能够用最易取得的各种档次的锂电池平衡 充电器对其进行可靠的充电。 我们同样对A.K.E HC-T 11.1V/1900mAh发射机专用锂电池进行了放电时间的测试,测试结果见下表: FF9 PPM模式 | 采样点 | 电压 | A.K.E HC-T 3S1P1900B
11.1V/1900mAh
聚合物锂电池 | 00:00 | 12.6V | 01:00 | 12.2V | 02:00 | 11.8V | 03:00 | 11.5V | 04:00 | 11.3V | 04:30 | 11.2V | 05:00 | 11.2V | 05:30 | 11.1V | 06:00 | 11.0V | 06:30 | 10.9V | 07:00 | 9.9V | 07:04 | 8.4V |
上表所示是在PPM模式下测试的数据,可以看到开机最长工作时间达到了7小时4分钟。当电压调到8.4V时发射机报警,停止测试。测试中的采样点前4个小时每过一小时记录当前电压值,从第4小时起,每隔30分钟记录当前电压值。由数据表可知,锂电池组在电压到达11.1时,放电特性稳定;从11.1V掉到10.9V的过程时间较短;而从10.9V落到8.4V只用了30分钟左右,并且从9.9V掉到8.4V时可以说是很短时间。这组数字说明,使用锂电池为发射机供电,当电压>10.9V时可认为是可靠电压,当电压<10.9V时应停止飞行,以避免电压陡降造成发射机功率的变化。从安全和稳妥使用的角度讲,使用A.K.E HC-T 11.1V/1900mAh发射机专用锂电池的最长有效持续工作时间为6小时(PPM模式)。 在PCM模式下的情况又是怎样呢?下表向你展示我们的测试结果: FF9 PCM模式 | 采样点 | 电压 | A.K.E HC-T 3S1P1900B
11.1V/1900mAh
聚合物锂电池 | 00:00 | 12.6V | 00:30 | 12.3V | 01:00 | 12.2V | 01:30 | 11.9V | 02:00 | 11.8V | 02:30 | 11.6V | 03:00 | 11.5V | 03:30 | 11.4V | 04:00 | 11.3V | 04:30 | 11.3V | 05:00 | 11.2V | 05:30 | 11.1V | 06:00 | 11.0V | 06:30 | 9.9V | 06:35 | 8.4V |
上表数据是在PCM模式下测得,从续航时间上可以看出PCM模式比PPM更耗电,所以续航时间也要短一些。并且从上表也可基本看出A.K.E HC-T 11.1V/1900mAh发射机专用锂电池的特性,即在11.1V的电压以上较为稳定。而当电压低于11.1V后,电压迅速跌落,甚至从9.9V跌到8.4V只用了5分钟。从安全和稳妥使用的角度讲,使用A.K.E HC-T 11.1V/1900mAh发射机专用锂电池的最长有效持续工作时间为5小时30分(PCM模式)。 从以上两张表我们可以得出一个结论:采用11.1V锂电池为FF9供电,安全的截止电压控制在11.1V为宜(即最保守的使用),当电压跌落到11.1V时,无论是在PPM模式下还是在PCM模式下,最多只能维持1小时左右的供电时间。此截止时间是以供电安全性为考量而提出的;若以锂电池放电安全性的角度来考量,则单体的最低放电截止电压为2.75V,3串则为8.25V,低于此电压,锂电池组很可能因过放电而损坏。从这个角度讲,FF9的报警电压为8.4V,即使警报响起,也还不致于导致锂电池过放,但应立即停止使用了。 三、11.1V对发射机是否会有副作用 原机采用9.6V供电电压,而改用三串锂电供电后,供电电压升高到了11.1V,会对发射机产生危害吗?这种担心是多余的,因为发射机的CPU电路和高频头电路都采用了线性稳压电路,一组充满电的锂电池组峰值电压为12.6V,这个电压对线性稳压电路来讲再正常不过了,通过线性稳压电路,电压被恒定为5V为发射机的高频头供电。也就是说,不管采用9.6V镍镉电池组供电,还是采用11.1V锂电池供电,高频头的工作电压都是恒定5V。因此,使用11.1V锂电为FF9发射机供电是绝对安全的,更用不着串连二极管降压。当然,您也别指望使用更高电压后FF9的发射功率会增加,这是不可能! |
