查看: 1199|回复: 12
FX请进,2220动力组问题
发表于 2007-6-8 12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
上次在你那买的动力组(2220和50A单向电调)感觉不错
但是有点问题有待解决
1、电机上面卡住轴的卡子没有(不知道为什么?别人买的另一种差不多的电机上有轴卡子),担心高速时电机解体(外转子飞出去)
2、电调的线性能不能改(现在1/5油门和1/2油门没区别)
3、电机座你那还有吗?还想买个电机座
发表于 2007-6-22 14:46 | 只看该作者
哦,多谢楼上指点,大桨会烧电调是吧
发表于 2007-6-22 10:32 | 只看该作者
原帖由 老婆仔 于 2007-6-22 10:23 发表
fx,想请教一个问题,B36无刷电机用70~80A的电调带动可以吗?是否一定要用120或125A的呢
小桨就可以
发表于 2007-6-22 10:23 | 只看该作者
发表于 2007-6-17 10:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-6-17 10:01 | 只看该作者
电机座的价钱和账号给我吧
直接PM就可以了
发表于 2007-6-15 20:13 | 只看该作者
无刷电机都这样 ~空转 发热大
 楼主| 发表于 2007-6-15 18:10 | 只看该作者
下午又试了下
感觉是我用的电池电压高了
3S的锂锰
起步的转速就很高
慢慢加大油门之后转速均匀上升
最大油门只开放到40%
但是转速就已经很高了
发热很明显
发表于 2007-6-15 16:01 | 只看该作者
马达转子是飞不出来的.有磁力吸住,出来了也会自己对回去.
 楼主| 发表于 2007-6-15 13:30 | 只看该作者
几天没上了
我用的是万向节,有可能飞的哦
我用的控是三和MX-A
以前用有刷的时候没有出现过这样的问题
也许是我自己的设置问题,我再试试看
你那个电机座我要一个
给价格和账号我
发表于 2007-6-8 19:58 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-6-8 19:11 | 只看该作者
原帖由 sidesnake 于 2007-6-8 12:40 发表
但是有点问题有待解决
2、 ...
上了连轴器以后是想飞也飞不出来的,你用的是什么控?我用4VF没有这样的情况, 水冷电机座有
发表于 2007-6-8 14:14 | 只看该作者
应该不会飞出去吧!不是有2个内六角锁住了吗?  关于线形无呀伐晓得,等待fx:em15:
