查看: 10533|回复: 63
泡沫机翼的制作(热切割)
发表于 2007-7-22 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
为了广大模友能制作出高性能的电固,特别将机翼的制作过程奉献给大家,造益模友
发表于 2008-3-30 21:41 | 只看该作者
63
发表于 2008-3-20 16:05 | 只看该作者
漂亮 ,谢谢
62
发表于 2008-3-20 12:22 | 只看该作者
电热丝的温度与切割速度是关键。还有一点是电热丝必须撑直,而且要在通电后调整,因为电热丝受热会变长,松松的就不能用了。切割速度也要慢些,否则切割出来也会变形。其实热切割很简单,关键在于自己多使用慢慢掌握。
61
发表于 2008-3-20 11:32 | 只看该作者
不错,很直观啊
60
发表于 2008-3-19 23:33 | 只看该作者
原帖由 kelein 于 2008-3-11 00:25 发表
1)是啊,你只有前后有模具夹着,中间没有啊,电热丝拉下去不能保证中间那断的弧线质量。
2)另外你的电阻丝是如何保持成弧形的,难道你是用直型像刨冬瓜一样一条一条的刨的?
估计是没有理解楼主的方法,电热丝的方向弄错了,不是一条一条的直切,而是横着两端分别靠在两个模板上切的
我试用过的
用一个小调压器来调压,准确的温度不好说,看泡沫板的材料和切割的速度,多试几次自然就掌握了,不要指望第一次就能很完美
温度太低切不动,太高表面会很粗糙,还会烧焦,有很多小黑点
电热丝尽量拉直,机翼不要太长,泡沫板不要用大力造成变形应该可以切的很直的
[ 本帖最后由 zym3334 于 2008-3-19 23:53 编辑 ]
59
发表于 2008-3-19 21:49 | 只看该作者
在电热丝两端用手拿着吗?:em22: :em22:
呵呵,有想试一下的冲动,:em15:
但又怕冲动的惩罚啊!:em17:
能将操作过程讲细一点吗?:em00:
58
发表于 2008-3-19 21:22 | 只看该作者
我感觉这个问题,有时候光凭想象是不能完全想出来的,只有去实践了才能明白吧!
57
发表于 2008-3-11 19:55 | 只看该作者
我也是这么做的机翼。
56
发表于 2008-3-11 19:01 | 只看该作者
楼上的,电阻丝是直的,割下去的时候时顺着翼型两边同时运动的,等于是仿形。而且电热丝是热的,过去的时候泡沫就被割开了,不受力的,是直线。
55
发表于 2008-3-11 00:25 | 只看该作者
54
发表于 2008-3-10 17:22 | 只看该作者
关键的过程没有,还是不明白是怎么切的.
怎么才能切得那么直啊?
53
发表于 2007-8-18 21:33 | 只看该作者
例如,用吉他2弦,实际中间通电部分70CM   大概需要多少电压:loveliness:
52
发表于 2007-8-18 21:29 | 只看该作者
请问。你用的5CM的泡沫 密度是多少的? 1MX2M 大概多钱一张。
51
发表于 2007-8-18 20:17 | 只看该作者
:em26:
50
 楼主| 发表于 2007-8-12 21:52 | 只看该作者
电源的电压,要根据你使用的发热丝的大小和长度来确定的。
所以很难告诉你温度是多少
本人使用的是直径是0.45MM 长700MM的发热丝
使用电压大约是20V直流电。
请根据你自己的切割速来调节你的电压
电压高,速度要快,否则泡沫板变不光滑
49
发表于 2007-8-11 00:01 | 只看该作者
对啊 楼主 你切的东西是很好,可是对于我没这样使用过的人来说你还是要讲解更详细些啦。比如说热割丝的温度大概是多少,切割的时间应该用怎么样的速度来割什么的 。不过怎么精彩的制作 我还是要顶个大的啦 谢谢分享!
48
发表于 2007-8-10 21:48 | 只看该作者
:em15:
47
 楼主| 发表于 2007-8-10 21:37 | 只看该作者
回复 #38 tornado 的帖子
是5CM。谢谢tomado的指正:em00:
46
发表于 2007-8-10 14:34 | 只看该作者
:em26: :em26:
