有多少人想把18A、25A电调改成100A或者120A的?(上图了 ...
/ 3 页
有多少人想把18A、25A电调改成100A或者120A的?(上图了)
BrushlessMoto
BrushlessMoto
发表于 2007-8-13 15:05
正序浏览
有多少人想法18A、25A电调改成100A或者120A的?
我改成了一个!迟点上图。但还只有80A。
NACHi角接触轴承,怎么润滑?
2010-06-01
谁帮我在出售区贴个图啊,卖几个电调.
2009-12-12
飞高72M接收,,这样可以飞450吗?
2008-01-17
FF9,怎么样才能从PCM调到PPM?
2008-01-17
3000mAH电池的内阻一般是多少?
2007-08-22
2007-08-13
jy_zhf
jy_zhf
50
发表于 2008-2-23 08:53
高手,大电流电调可以普及拉
lshzy
lshzy
发表于 2008-2-20 09:29
厉害
【网上礼节十条】
黑色月光
黑色月光
48
发表于 2008-2-12 21:55
厉害
huihr368
huihr368
47
发表于 2008-1-10 16:39
弄套件出来卖啊!你一个人会做我们又不会!
wangfine1975
wangfine1975
46
发表于 2007-10-29 14:17
我也正在改呢,不过没用贴片的,N沟道的是从主板上拆下来的,效果很好,P沟道的是从网上邮购的IRF4905 to220封装,在小电流的时候没有任何问题,只是电流大的时候4905发热厉害,估计是内阻太大的缘故,下步准备改全用N沟道驱动,只是升压电路稍微困难如果能做成的话,可以当作40A的用应该没问题(我拆下来的效应管最大电流60A,IFR最大允许电流74A)
谁能提供一种简单的升压电路呀?我手头有的只有几块旧电路上的运算放大器。
gdmmyxlpelgc
gdmmyxlpelgc
45
发表于 2007-10-29 12:13
不错:em26:
王清华王清华
王清华王清华
44
发表于 2007-10-29 11:53
电调的电源端和ABC三相电源在一头,大家看图便知。有五个大孔。
后面的小电源只要给系统供电就行了,不必大电流。
wangfine1975
wangfine1975
43
发表于 2007-10-29 08:39
电源线直接接管子上
sndong
sndong
发表于 2007-10-28 15:37
我数了一下有半桥驱动芯片的PCB(红色)与驱动版之间的连线一共是11根,其中MOS-FET高端驱动,低端驱动各3根,还有3根是连接电机的三相的(只提供反馈不过大电流),剩下的2根应该是连接电源和地的吧,如果分析的有问题还请LZ指正.
大电流只出现在电源与地线上,其他线上只是提供控制信号.
所以如果电调电流100A时电源和地线肯定会过100A电流,这种线应该承受不了100A吧??
charli
charli
41
发表于 2007-10-28 00:19
电流只要都在管子的PCB板上,只要管层的PCB板够了,控制电路,不用理的,反正高电流不流那里~
sndong
sndong
发表于 2007-10-27 20:51
大家可以仔细看看 25A电调和100A电调的区别,不光是MOS-FET多了几个,仔细看看电路板上电源线的宽度,厚度一般100A电调线的厚度是25A的5,6倍。
sndong
sndong
发表于 2007-10-27 20:47
:em22: :em22: 这样就能变成100A??开玩笑吧?
不知道你用什么东西测过他能跑100A?反正我估计很少人能有测试100A电流的设备。
并不是MOS管能过100A就能跑到100A看看你两个PCB间的联线就知道了估计连40A都跑不到线就该化了。跑100A的最基本要求从电源输入到电调PCB布线到mos管再到电机都能过100A的电流,你只改MOS管肯定跑不到100A。
yqyqingyv
yqyqingyv
发表于 2007-9-9 01:55
:em26:
狐狸
狐狸
发表于 2007-9-5 10:46
跑船用?还是用to220封装的好,好做水冷,成本也会低一点;
直升飞机
直升飞机
发表于 2007-9-4 18:33
那么最好去收个小凤凰来变大凤凰.
哎,那么缺德的事都让我想到了:em02:
uikyhuang
uikyhuang
发表于 2007-9-4 12:00
好用,好搞才是正道,用帖片费钱,
王清华王清华
王清华王清华
发表于 2007-9-4 11:06
最近没有空布板,请大家原谅。这个还是最初发贴时的照片。后来自己删了
dxwhc
dxwhc
发表于 2007-9-4 00:53
骗人。骗人。骗人。骗人。骗人。骗人。骗人。骗人。骗人。骗人。骗人。骗人。骗人。骗人。骗人。骗人。骗人。
图呢?
想玩就玩
想玩就玩
发表于 2007-9-3 23:13
怎么还没有上图
/ 3 页
