查看: 4641|回复: 50
透明副翼版guppy全完工.新添座仓罩制作
发表于 2007-8-25 12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
闲着无聊开工了这个小电滑.不求最好,但求凑热闹
因为这架模友们做的太多.就不上制作过程了
光腚机身,本来不知道为什摸叫孔雀鱼,做完机身看看,还真象那个小热带鱼
我老婆拿着机身 摸着挺滑溜(辛苦打磨的)说:做完别飞了,留着以后打孩子用,暴汗.这也是对我的一种夸奖吧
机身内部做工
完工的全机各部件. 那个机翼蒙板看着太黑是吧,没办法,因为没有1毫米的轻木片了,用1毫米的桐木片代替的.这个木片是谁卖的,不说了.知道的应该不少
迫不及待的放在一
起看效果
全机蒙皮
鸡头手工挖洞.其实很简单,先用半圆形口的挖刀,挖到差不多,再用半圆挫搞.就这样了.先放一个电直的电机看看合适吧.好,就用2212了
一条鱼. 和字体.都是蒙皮刻出来的,烫上去就可以了
组装的差不多了.放到我家的栀子花上来张玉照.透视装就是好看
这是自做飞机以来,第一个成功的座仓罩.
方法很简单. .因找不到合适的木头,用3毫米厚的桐木做了个模子,自己感觉很浪费的.其实用石膏做模挺合算
然后找个差不多大的饮料瓶,把瓶底割掉.然后把模放进去.加热就好了. 我加热的工具用的是电子上用的热风枪,效果奇好. 先加热瓶底部,让塑料变形后 紧抓模子. 再加热其他地方.这样就好了.这是做完的
一下做了两个.平均10分钟一个.
装飞机上看效果, 远处
低一点
前视,光线不好,
右侧,
左侧
自我感觉还可以拉 本来装好设备要试飞,调了一晚上 电调竟然坏了.只能改日上试飞图了
[ 本帖最后由 hhhhhhhhhh 于 2007-8-30 02:19 编辑 ]
发表于 2007-9-2 00:31 | 只看该作者
hhhhhh的guppy还没有试飞么?分享几张今天我的飞行照
持续倒飞中
[ 本帖最后由 天使同行 于 2007-9-2 00:33 编辑 ]
49
 楼主| 发表于 2007-9-1 11:51 | 只看该作者
原帖由 penghaofeng 于 2007-9-1 03:17 发表
我也正准备卖套guppy套材来自己做一个,因为是菜鸟,麻烦楼上各位给详细说明一下浆,电子和动力设备的配置,十分感谢!
无刷的话.用18安-30安电调都可以.电机用2202 2212   因为电机直径是28毫米左右,方便安装,这点很重要,动力肯定都可以.当然了,买内转更好, 贵点. 2202配6寸-11寸折叠桨  2212配7寸-11寸的都可以. 伏数低用大桨,高用小桨. 我本来打算用无刷,电机坏了, 改用的380有刷.配的7-8寸折叠桨.动力凑伙.   还有一点,这个小飞机没必要激光切割,都是手工打磨的活
48
发表于 2007-9-1 03:17 | 只看该作者
47
发表于 2007-8-31 23:38 | 只看该作者
:em26: :em26:
46
发表于 2007-8-31 20:55 | 只看该作者
很不错!:em26:
45
发表于 2007-8-31 10:43 | 只看该作者
:em26:
44
 楼主| 发表于 2007-8-31 10:24 | 只看该作者
原帖由 天使同行 于 2007-8-31 09:27 发表
感觉你的副翼舵机摇臂是向下探出的,不知道降落时摇臂会不会蹭地。
这个飞机需要较大的下拉,否则动力期间要带着推杆飞行,我的就这毛病。
塑料桨座如果以后用无刷电机要小心桨叶被甩出来。
以上几个问 ...
副翼摇臂是向下的, 在地面 飞机倾斜的时候,是蹭不到地面的. :em24:
你说需要推杆飞行,好象平凸翼型是这个问题,以前在练习油鸡上都是这个问题,升力大呀.:em15: 我用的是双凸不对称翼型.
现在除了皓业出折叠桨,别人出的不多了吧,  正打算做个铝合金的桨座的,:loveliness:
43
发表于 2007-8-31 10:02 | 只看该作者
炸了之后可以检回来打孩子用!:em15:
42
发表于 2007-8-31 09:57 | 只看该作者
:em26:
41
发表于 2007-8-31 09:27 | 只看该作者
以上几个问题我都经历了,有切肤之痛。:em15:
475克飞起来应该很有气势
 楼主| 发表于 2007-8-31 03:30 | 只看该作者
楼上的.我的这个机翼上反只有 一个折反. 好飞不好飞,还没飞,不知道 .  我这个飞机的起飞总重476克.  因无刷电机问题,又不想等,所以改用的380电机. 电池用的7.4里电,感觉拉力还可以. 小角度爬升,应该问题不大.:em15:
发表于 2007-8-30 22:43 | 只看该作者
支持手工制作。赞一个
按原设计的上反角制作感觉飞行中侧风会有比较严重的横移。
楼主这架飞行重量多少?请赐教
放一张我的guppy没改上反角以前的飞行图
http://www.tsmx.cn/bbs/viewthread.php?tid=2031&extra=page%3D1
[ 本帖最后由 天使同行 于 2007-8-30 23:35 编辑 ]
发表于 2007-8-30 19:14 | 只看该作者
漂亮的JJ
发表于 2007-8-30 12:22 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-30 12:19 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-30 12:18 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-30 12:13 | 只看该作者
漂亮:em26:
 楼主| 发表于 2007-8-30 11:53 | 只看该作者
原帖由 黄胖子 于 2007-8-30 08:30 发表
那鱼剪得还蛮像嘛
嘿嘿,那是用原图描的呀,当然象了,克隆嘛:em15:
